求助:EMC787N黑屏下有灰色斜线
lwldq
2008-2-21 13:23
求助:EMC787N黑屏下有灰色斜线
EMC787N黑屏下有灰色斜线,应该查什么地方,望指点
补充一下:显示器能正常点亮,接主机也正常,就是屏幕上只要显示黑色界面就会看到灰色的斜线,满屏都是,但密度不大,场块没事.
三问号
2008-2-21 22:06
灰色斜线 ??? 没说明白吧 场电路看看 ........
长风
2008-2-22 09:40
这种问题如果你描述不清楚的话.最好传个故障图片上来.
lwldq
2008-2-22 19:55
解决了.我调了一下高压包,看不出来斜线了,但没找出原因
社区电脑服务
2008-2-22 20:23
风哥总是烧行管有没有好的办法,有时候是开机就烧,有时候用一会就烧,我得快焊遍了,
