技嘉主板掉电
党承浩
2010-12-16 18:09
技嘉主板掉电
今天接到一主板,技嘉M52S-S3P,通电之后直接启动,跑25掉电,掉电后不开机。不插4PIN,也是同样时间过后掉电,掉电后开机脚上没电压。量过所有的MOS管和电解电容,没短路。打过USB数据阻值正常,PCI A14也是正常的。无解啦,求解。
今天发现问题了,发现一个开机的上拉电阻8.2K的阻值无穷大,一边是5V一边是0,这是发现问题了,在讯维网上下载了个电路图,看了下确实是个上拉电阻有问题,找个个8.2K的电阻换上就OK了,
154979216
2010-12-16 19:03
这板好像是独显的吧 25好像是显示部份了
尤李西施
2010-12-16 19:08
用手摸下板上有没发热的地方,应该有短路才会这样
党承浩
2010-12-16 19:15
回复
154979216
的帖子
现在不管什么跑多少,现在是掉电啊。
党承浩
2010-12-16 19:17
回复
尤李西施
的帖子
没有发热的地方,不然早修好了。
lmzs
2010-12-16 19:25
从“开机脚上无电压”下手找。
feiyun
2010-12-16 19:37
有没有换个电源试试啊!
yangjia520
2010-12-16 21:07
看看ATX 5VSB相连得三级管 看是不是击穿了
xq1174306581
2010-12-17 00:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-12-17 00:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1343251336
2010-12-17 08:48
提醒楼主,所有的插件电容,是不可能短路的,不要废力气在那揪着
taiyi.haung
2010-12-17 08:48
仔细量测
ygjssg
2010-12-17 09:05
我有一款一摸一样的板子,浅蓝的,也是掉电,后来是桥晶振周围的一个电容和电阻掉了引起的!
我同意这观点我也碰到过
党承浩
2010-12-17 10:43
回复
feiyun
的帖子
电源是没问题的。
党承浩
2010-12-17 10:44
回复
1343251336
的帖子
有遇到过漏液了短路的。
wayne0936
2010-12-17 15:03
(58.02 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-12-17 15:02 上传
张兴泉
2010-12-17 15:25
你的主板是独立显卡的吧,不插显卡就会跑25掉电。
a200819911108
2010-12-17 15:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
过眼飘散
2010-12-17 15:45
I/O芯片换换试试, 还有就是晶振(32.768)是否虚焊
纪海
2010-12-17 16:55
楼主呀,板子修好没有...这和BIOS没什么关系吧
宏达手机电脑
2010-12-17 17:06
25掉电 你插上显卡试试 25掉电分两种 插显卡和不插显卡 前者刷bios 后者北桥及北桥周边 coms放电
遇到过几次到25的 去掉网卡就ok了
党承浩
2010-12-17 18:10
回复
宏达手机电脑
的帖子
忘了说,跑25时长叫3声就掉电啦。插不插显卡都掉电的,COMS放过电了,不行。
z156485243
2010-12-17 18:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
songweihai
2010-12-17 19:44
显卡没过才引起掉电了吧!
jiang888888
2010-12-17 19:53
我有块7彩虹的主板,也要去查电阻了
山水树木
2010-12-26 20:32
楼主啊 问题解决了没有啊 我也有一块这样的板子
