标题: 同时插两根内存开不了机 [打印本页]
作者: 无人可挂    时间: 2010-12-16 17:48
标题: 同时插两根内存开不了机
有块845主板,同时插上两根内存的话开不了机,主板测试卡显示2b,拨下一根留一根开机即开顺利进入系统,两根内存试了都是好的,内存插槽也是没问题,为什么同插两根内存就开不了机呢
作者: jgegd888    时间: 2010-12-16 17:55
有没有换过内存条试试.
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-16 17:56
这就是典型的不兼容了,换同样品牌的试试应该行
作者: wglcwh    时间: 2010-12-16 18:11
不兼容呀
作者: qmjs    时间: 2010-12-16 19:53
内存分第一槽和第二槽,插的顺序也有关系
作者: wanghnl    时间: 2010-12-16 23:11
内存不兼容,有的内存双面和单面一起用就不行,有些可以。只有拿同厂同型号最好同批次的一定可以。
作者: litao1987427    时间: 2010-12-19 13:46
用两个内存 最好是一样的 要不不兼容
作者: AMD    时间: 2010-12-19 14:20
不兼容了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-19 15:06
什么型号的内存呀,频率一样吗
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-20 14:25
用两个内存 最好是一样的 ,最主要的要看频率是不是一样
作者: 1孤独泪1    时间: 2010-12-20 15:44
换个兼容的
作者: 苍龙2008    时间: 2010-12-20 15:46
把内存频率调成一致试一下
作者: 9055    时间: 2010-12-20 18:58
确定是INTEL 845吗?845兼容性还可以!!杂牌的吧
作者: libolan    时间: 2010-12-20 19:44
如果频率一样,只是牌子不同,建议用SPDTOOL刷成一样兼容问题往往能解决。怎么刷网上搜
作者: jjxdsaf    时间: 2010-12-21 15:25
这就是所谓的"不兼容"
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-21 16:32
我也觉得845的兼容性很好,手上有几条其他板用不了的内存,在845板上就能用
作者: 阿梦0    时间: 2010-12-21 16:39
不兼容,内存频率不一样,换成一样的试试。
作者: z156485243    时间: 2010-12-22 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 依晨    时间: 2010-12-22 23:41
兼容的问题。
作者: z.zhaojun    时间: 2010-12-23 12:00
内存条有氧化点也能出理这种情况,把内存条的金手指擦干净。在检察一下内存插槽里干净不干净,要是脏就清里一下试试。
不行就换主板测条子。两根内存最好是同牌,同样大,同样频,同样单双面的。
作者: qidi8    时间: 2010-12-27 11:05
把这两个条放到别的机器上试一下
作者: 188821888    时间: 2010-12-27 11:22
我也遇到过类似情况,而且是同个牌子的内存,可能是内存频率不一样引起不兼容吧
