华硕a6u CPU温度高于100度自动断电问题
hewenm
2010-12-16 17:09
华硕a6u ,风扇已经清理。开机什么程序都不运行能维持一段时间,运行个小程序CPU温度就会直线上升高于100度,然后就自动断电,什么问题?怎么维修?师傅们说说
电脑杀手0
2010-12-16 19:52
那就做好散热呀
会员279591
2010-12-16 20:10
风扇转吗?肯定散热没搞好 吧?
xdz185
2010-12-16 20:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员279591
2010-12-16 20:19
风扇转吗 ?不转看看 风扇是好 是 坏,好的 话看 下 供电。应该还 在 散热这一块
丰丰丰丰
2010-12-16 21:01
如果散热铜ok 温度会升不会降 那一定是cpu坏了。。。。
zhuxiaojiang
2010-12-16 21:13
你那是不是AMD的CPU,是就换个CPU试试
学修本
2010-12-16 23:26
散热片与芯片之间是不是悬空了
空城
2010-12-17 09:18
对呀,风扇的问题,散热器
h5992265
2010-12-17 09:28
应该CPU座虚焊了,我昨天就遇到过一台,GHO系统GHO到一半就掉电了
阿旺巴巴
2010-12-17 09:33
这位仁兄说的对
xiaoshu891127
2010-12-17 09:37
1.你看看你的导热管导不导热啊!!那么高的温度!吹出来的风应该是热风吧!如果是冷风那肯定是导热管坏了!建议换一个试试!!
2.如果导热管没有问题!建议换一个CPU试试啦!
zhouhuailong
2010-12-17 11:42
散热没处理好。 。CPU坏了有时也是这样的
