迅雷极速:电池能开机,适配器不能开机
邢宗雄
2010-12-16 16:35
迅雷极速:电池能开机,适配器不能开机
1>笔记本用电池能开机
2>单独用电池先开机,再加适配器也能充电
3> 电池和适配器同用不能开机。单独用适配器也不能开机。
麻烦哪位大侠分析下,谢谢
先用电池开机、然后插上电源适配器,再把电池取掉,一样用适配器工作正常。
王志佳
2010-12-16 16:39
用适配器不加电,查保隔电路,用电池能开机说明开机电路没有问题,重点应该在保隔电路
wglcwh
2010-12-16 16:39
先换一个适配器试试 有可能适配器有问题
zhuxiaojiang
2010-12-16 16:45
用电源不开机是没有待机还是不上电还是上电不显示??
鑫智科技
2010-12-16 16:47
这是什么本本啊。不会又是sony吧!!
肖彦
2010-12-16 17:19
应该是隔离保护电路
bendanjiadxz
2010-12-16 18:57
请楼主说一下机型,也好让我们帮你分析一下电路,目前来看,是适配器保护隔离的故障
指纹密码
2010-12-16 20:05
查隔离电路。。像是转WIN电压地方不对
Yixuejiangnan
2010-12-16 20:20
肯定是适配器到第一个工作的芯片得人电路有问题
红尘一笑哈哈
2010-12-17 09:27
隔离保护的问题 楼主好好的检查吧
邢宗雄
2010-12-18 19:46
我刚开始也怀疑隔离保护的问题,但电压是过去了的啊,先用电池开机、然后再插上电源适配器,在把电池取掉,一样工作正常。
lichengzb
2010-12-18 19:55
LZ直接用适配器 没待机的话 查隔离保护 不要先用电池在用适配器
一样一样来
★牛气冲天★
2010-12-18 20:37
直接查查适配器检测信号可正常啊,AC_IN#,AD_IN#遇到过类似的问题是又它引起的
易修维捷
2010-12-18 20:44
查外接电源部分
黄士军
2010-12-18 21:17
重点应该在保隔电路
魔鬼的主意
2010-12-18 23:11
2楼说的对,楼主试试了
我就不信修不好
2010-12-18 23:16
楼主,修好了吗?修好了,出来分享一下维修经验!
邢宗雄
2011-1-8 23:07
我也认可2楼的观点,没有查出问题,很遗憾
