标题: 出个 伟皇WH-500AP二手编程器 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2010-12-16 16:15
伟皇WH-500AP的编程器,有主机,电源,还有连接线,买的时候就是二手的,出的时候也当二手出。因为想买个更好点的编程器所以才卖掉。支持淘宝。
需要的再坛里留个消息。200包顺丰。
作者: 邪货    时间: 2010-12-16 16:19
最好上个图啊
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-16 16:21
这东西俺不懂,主板显示器BIOS芯片的多数能用不,能用我要了
作者: 刘键    时间: 2010-12-16 16:22
图吗,还没有 ,反正就是 那个东西,需要看图的朋友到BAIDU里搜搜,就有了 不好意思。
作者: 刘键    时间: 2010-12-16 16:29
主板多数 能用。液晶不知道了
作者: skyzq40    时间: 2010-12-18 22:48
如果是能写液晶的就好了
作者: shedefangxia    时间: 2010-12-31 15:46
不知道你为什么要卖这个呢?是哪个芯片不能刷所以要买个更好的吗?说明一下也好让新手明白这个编程器能干什么,不能干什么。谢谢!
作者: 刘键    时间: 2010-12-31 17:43
这个编程器支持的芯片少。想买个支持多点的,已经买了周立功的X8所以把这个出掉。机器本身没有问题。也没有修过
作者: 深空旅行    时间: 2011-1-2 09:38
当年也有一个,1300多买的,后来看看那功能,转卖出去的信心也没了,直接拆了。
