标题: 小白跪求航嘉bs-3500电源故障维修方法 [打印本页]
作者: zyy1011    时间: 2010-12-16 15:55
一款航嘉BS-3500电源接在主板上面短接开机针没有反映不能开机,但是用镊子短接16孔和18孔可以正常开机使用,用别的号电源接在板子上面可以正常使用。望高人师傅指点 不要说得太复杂 回答的时候说得通俗易懂点 我也是刚刚学习芯片维修 谢谢各位师傅了
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-16 16:10
那两个个子最大的电容看看
作者: zyy1011    时间: 2010-12-16 17:43
老大是换那两个个子最大的电容是吗?
这是开不得玩笑的哈 谢谢了
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-16 18:57
查电源芯片的供电是否正常,正常再说。
作者: zyy1011    时间: 2010-12-16 19:09
云飞大哥如何查看电源芯片供电是否正常啊
作者: zyy1011    时间: 2010-12-16 19:26
黄色线的供电时11.04伏是正常的吗
作者: 维修新丁    时间: 2010-12-16 20:48
有些隐性的故障是无法测出来的,你这电源应该是电源带负载能力相当弱,再就是看看494附近的电阻有没有变化很大的,还有就是仔细看看输出电容这块,有些不是在上边鼓、漏液,还有的是下边鼓的。
作者: 董冠序    时间: 2010-12-16 22:04
我个人感觉是待机待机电路的电容失效了测不出来换了一般就好了
作者: zyy1011    时间: 2010-12-16 22:59
待机电路的电容是哪个啊
作者: 张定文    时间: 2010-12-17 00:03
检查待机紫线5V电压正常吗?在电源芯片的供电是否正常  要12V以上
作者: zyy1011    时间: 2010-12-17 08:20
待机5V是正常的,电源芯片供电不会查
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-17 09:34
zyy1011 发表于 2010-12-17 08:20
待机5V是正常的,电源芯片供电不会查
494的第12脚
作者: tnzy    时间: 2010-12-17 10:34
黄色线11V偏低了,12才正常
作者: zyy1011    时间: 2010-12-17 10:47
请问下494是代表什么?
作者: tnzy    时间: 2010-12-17 10:50
494是电源管理芯片
作者: zyy1011    时间: 2010-12-17 12:27
请问下如何更换电源管理芯片 再就是如何认电源管理芯片
作者: 易云华    时间: 2010-12-18 19:37
你查下灰色线(PG信号)电压是多高,一般是5V左右,很多电源短接绿线可以启动,但接到板上不能启动是这个有问题。
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2010-12-18 23:29
先来点最简单的吧,看看电源板上的电容有没有鼓包的,有话的把它换掉,鼓一个换一个,换完了再试试。
