标题: R61进水维修从无待机到南桥 [打印本页]
作者: 寻求品牌    时间: 2010-12-16 14:10
标题: R61进水维修从无待机到南桥
北桥965   独立显卡
     客户说上家没修好的进过水,当着客户面
试机故障为按开关没反应(其实是没待机),竟然是上家没修好的,价格当时就报了,收件填单,在这里还是提醒下各位同行详细看下机器外观哦,接下来豆是慢长的维修过程。
手头没R61图纸就看T61的吧,拆机,上电,无待机。逼到这情况俺首先量的豆是电源头旁边的Q34
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12128.png
123PIN为20V,5678PIN为0V,4PIN为18V,Q34现在截止,顺着4PIN追回去,量-PWRSHUTDOWN信号0V,难怪Q34不通哦,再追此信号,由U61发出到了MAX17003、PMH-7,,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21229.png
量哈U61条件嘛,37PIN就不量了,直接量59PIN ,VREGIN20电压,,为0V,看来问题就是他了,再测电阻R413的两端均无电压,哎,看来还得追哦,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1415.png
如图,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21911.png
VREGIN20电压上级是DOCK-PWR20_F电压,此电压由电源头来,于是量DOCK-PWR20_F电压  为20V,这回有门儿了,最终测得D10的3脚与电阻R413断线所引起的。到此,上电,待机3 5V出来了,R61此时自动上电了,电流到0.35A不动,现在量主板上各大电感,发现VCC1R5M电压没出来,此电压是MAX1540产生,就看这芯片的条件了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20408.png
先量V+电压正常,LDO正常,,量到VCC豆没电压了,好不容易才找到R618这电阻,俺最不喜欢找IBM的元件了,又没个标号,,量得R618两边都有电压,嘿嘿,又断线了。
到此这机器算是修好了,装机 给客户 收票子,,心里那舒坦哦
话说三天后,客户又来了,这回故障是能通电,不触发……
哎,拆机修吧。  量键盘接口处的开机电压有3.3V,按下开关有被拖低,开机信号-PWRSW也送达到H8了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31891.png
再量H8是否发出-PWRSW_H8信号,也有3.3V电压,正常,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21947.png
下面开始测南桥了,把我的示波器打开量哈时钟,确实有很漂亮的波型,
实测MPWRG信号正常3.3V,话说这南桥时钟、复位都有了,在收到-PWRSW信号后,咋个不发出SLP_S4# 、SLP_S3#呢,,,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22221.png
想到此机是进过水的,客户又拿回去过了几天,照这情况看南桥坏的几率很小。看了哈,南北桥、显卡都是灌了那种黑胶,弄不好旁边芯片豆会跑珠子出来。先放放,第二天来了直接放BGA上把南桥给搞下来,我的BGA用的是基地的,控温比较准,230就能吹动高温桥,重点量了南桥发出SLP_S4# 、SLP_S3#信号到PMH-7的20脚74脚,发现是通的,没断哦。这样看来南桥下面也被腐蚀了?撬开后看到南桥还是满干净的哟,,哎,不管了先把南桥按回去再说,,这不按不知道,一按才知道,R61已经好了。。。。。。
R61进水维修从无待机到南桥.doc
247.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 14:15
最好全部写出来 因为R61 分很多种  15.的 和14的 还分集成和独立  很少有人会下你的东西  因为不是精华
作者: 寻求品牌    时间: 2010-12-16 14:28
回复 蓓祖宗 的帖子
需要的下嘛,,我没说一定要下我写的哦
作者: 寻求品牌    时间: 2010-12-16 14:53
我还是改下,把全部写出来
作者: shu9919    时间: 2010-12-22 15:52
好帖子 ,思路也明确 怎么没人看啊。
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-22 15:59
看上去不错,有时间下来看看也得怎么样,是不是正确{:4_83:}
作者: 有点短路    时间: 2010-12-23 00:00
真棒。。楼主思路清楚。。。佩服啊~!啥时能像楼主一样就好喽~!
