又是暗屏,真是太恐怖了!
安迅小王子
2010-12-16 13:54
又是暗屏,真是太恐怖了!
以前以为暗屏和白屏是最好修的,要不检查检查排线要不压压桥,要不换换灯管,要不就换高压板,基本都能好。
昨天遇到一台HP的,老板给我说,是屏暗,我一开打,明明是好的。我还给老板说,这是好的,没有坏。不一会儿功夫,就暗屏了。后来一直都没有亮过。
据经验讲,元件应该没有坏,可能是接触不良。按常规检查了一下,徒劳。
代换法,排除都用过了,都 不见效。但是外接显示,基本可以排除显卡问题。换屏还是暗屏,基本可以排除屏的问题,最后锁定为高压板。但是有压力呀,要是让老板发一个高压板过来,还是不亮怎么办?所以我接着倒腾,最好瞎整,发现高压板供电19V到了,还有一个3.3伏,一个接地,还有两根我不知道是亮度调节还是开启信号或者说是其他功能,稀里糊途的飞了一根待机3.3到其他一根竟然亮了。
小的不才,希望高手能指点一下,这到底是怎么的情况?根本原因是什么?谢谢了。
广源电脑医院
2010-12-16 14:01
高压板的定义都搞不明白,那样设备接是不靠谱的
掌柜科技
2010-12-16 14:02
高压上应该有19V主供电,俩个3.3是控制调亮度的,一个是地线,一个是空脚。你机器应该是主板上有问题少个3.3,这么飞线也可以省事啊。
小孟仔
2010-12-16 14:05
高难度问题
电脑杀手0
2010-12-16 20:07
楼主,运气真好
120423686
2010-12-16 21:42
呵呵 高压板 总共就 几组电压 你找到19V 接地后 后面的直接换着试就可以了
xdz185
2010-12-16 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
