标题: LXH-GJ17L3黑屏维修 联想LXH-GJ17L3液晶显示器黑屏维修 [打印本页]
作者: 德旺液晶配件    时间: 2008-2-21 08:44
拆除方法:拆开盖,拆掉屏四周的螺丝(四个螺丝)、然后将屏线那里的铁皮取下、然后将屏线把下来,然后将灯管的四个插头都把掉(灯管插头不区分正负、不分左右,插头反过来是插不进去的,不用担心)。将高压板的四个螺丝拆掉,取下高压板。
维修方法:
懂电路维修:更换两只C5706和一个或两个高压线圈(先换一个、即烧掉C5706那组高压线圈、如果还是用几秒钟黑屏、就将另外一个也换掉)。
客户自己维修:更换四只C5706和两个高压线圈。
请客户或维修人员修板后用专业洗板水将板清洗干净。
作者: 高斯    时间: 2008-2-21 17:56
我個人不懂的是~~高压线圈~~如果壞了~有代用品可用嗎?
還是非得要該型號~的高压线圈
還有就是~~高压线圈~故障~拆下來用萬用表~去量 ~~怎樣才算是壞的?
