标题: dell1300 [打印本页]
作者: beyondghost    时间: 2010-12-16 13:40
标题: dell1300
dell1300开机到logo不动是怎么会事啊?之前是开机短路,南桥发烫,网卡芯片发烫,网卡芯片去了 ,南桥还烫 ,换了南桥后亮了,但到Dell的 logo就不动了!
作者: xmahly    时间: 2010-12-16 13:42
南桥没做好也会这样的
作者: 王志佳    时间: 2010-12-16 13:45
加焊下南桥,不行再换个SB
作者: 肖彦    时间: 2010-12-16 14:12
南桥,时钟不有问题也会这样的
作者: beyondghost    时间: 2010-12-16 14:13
还有别的问题么
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-16 14:24
像你的这种问题一般情况下南桥居多,在重新做南桥,检查南桥和找遍电路,
作者: jackymatine    时间: 2010-12-16 15:35
基本就是南桥问题!我遇到过!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-16 16:19
做了南桥还不行不刷BIOS看下
作者: xmahly    时间: 2010-12-16 16:48
楼主搞定没
作者: 本本波    时间: 2010-12-16 20:17
网卡装好,外设装好多等等试试,还不行就可能是南桥没做好
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:40
南桥 拿下来 重直吧  有时加焊 没什么效果的
作者: 诺言A    时间: 2010-12-16 21:45
回复 120423686 的帖子
有可能南桥没做好,换一个试试
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 22:11
回复 诺言A 的帖子
重直的好  就不要再加焊了
作者: beyondghost    时间: 2010-12-18 13:16
哦谢谢大家
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-18 13:49
是不是南桥没有做好啊 看看读卡器的芯片有没有烧
作者: jackymatine    时间: 2010-12-18 22:17
重置南桥或换个南桥吧! 我的重置就好了!!!
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-18 23:02
把南桥重新做下,不行就刷个BIOS.
