华硕P5GPL-X SE 不跑码!复位电压不跳变。。修复!
sxszcx
2010-12-16 13:25
情况是这样的!
各电路电压都正常~触发复位脚,复位灯有跳变。时钟都正常。二话没有说,刷BIOS。无果!!
难道电压还有不正常的地方,又测试,发现复位电压,不跳变,而测试卡复位灯却跳!!
我又想到是不是,南桥管复位,它虚焊了,于是用风枪加焊南桥,测试无果!!
最后没有办法。只有北桥没有动了,用BGA上北桥。用有铅做!!测试跑E0。。。 插上内存,显卡。一路跑到00。。
贴标!!!
xiaomige01
2010-12-16 18:43
桥虚引起的故障比较多。。
wanggaofeng999
2010-12-16 19:04
思路比较清晰,运气较好,加
chenkui5550586
2010-12-19 10:04
桥虚焊引起你的故障比较多,老兄你的运气真的蛮好的
panlonghui
2010-12-19 10:43
这样就修好了 牛
19810826fkue
2010-12-19 12:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Jackting
2010-12-22 16:50
恩...我也修过同样的板加焊北桥就OK了!
bldnwxzx
2010-12-22 19:40
我也遇到过这样的情况,也是加加北桥就解决问题了
z156485243
2010-12-22 19:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pc122
2010-12-23 09:57
我也修过同样的板加焊北桥就OK了!
三石科技
2010-12-23 13:47
思路不对,PCI有复位了而CPU没有复位,不查北桥却先搞南桥?
南门二饼
2010-12-23 15:29
诊断卡复位正常就不该先考虑南桥了,应该是它的下级
想ケ放弃ē
2010-12-23 15:42
手法有和我一些相似地方.
郑鹏(大鹏)
2010-12-23 15:53
CPU很多不复位与南桥有很大的关系
该页无法显示
2010-12-23 16:30
P5GPL-X SE这个板型···你可以直接考虑··换775座·····修复率很高······此板775很、超级、特爱、经常虚焊·····这是我的经验···希望对你有帮助·····
萧剑龙
2010-12-24 14:50
用手压下桥就知问题了.
fuguoding
2011-1-12 20:53
这样很模糊啊 ,
