标题: DELL1310电流到零点三就动了 [打印本页]
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-12-16 13:08
DELL1310这个机子PLC和LPT ,PCE总上的复位都没有电压。是南桥坏了吗?还有南桥的时钟电压只有零点二和零点二九。南桥不知道坏没有坏。坛子上的朋友指点一下哟。等待中。测这个板子上的主供电全是出来的。CPU供电零点九九,不上CPU是一点五。北桥上的电容电压也是都正常的。南桥一点五,三点三。一点零五。都有,请问那里出问题了呢?等待中。谢谢。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 13:13
额  看的很辛苦 很纠结 楼主啊  这个你查查南桥 USB的电压5V 有没 还有阻值
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-16 13:21
没看懂电流是怎么个跳法啊,如果各个供电都有,没有复位,一查南桥,二查IO.
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-16 16:19
楼主的故障说得不够明白,没多少数据大家都不好帮你
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-16 16:26
没有看懂哦
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-16 16:29
LZ把电流跳变说清楚点
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-16 18:29
这样的机子先查电压,时钟,复位,按照次序来修吧,如果没有复位,对照图纸,先看时钟。。。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 18:41
上假负载看U的工作条件都满足了吗
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:49
看的云里雾里   还是 先差时钟吧
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 22:15
电压时钟复位。。。这样查!
作者: zfx45    时间: 2010-12-16 22:20
看起来CPU电压没出来啊
作者: 天宇科技    时间: 2010-12-16 22:31
供电 正常!
晶震有压差
没有复位是吧!!
如果这样的话。先查一下CPURESET。
作者: 学修本    时间: 2010-12-16 23:31
先把PLTRST#修出来吧.
作者: y123907135    时间: 2010-12-17 10:37
查一下时钟看看是否正常再查复位
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-17 11:24
测量晶振,只看两端的压差是不够的,压差正常,只说明了时钟芯片的供电以及内部转换电压没有问题,晶振本身以及内部的放大、频率合成电路是否正常,根本体现不出来。建议通过示波器测量交流波形或者通过诊断卡等间接设备辅助检测。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-12-17 12:45
建议楼主先加焊一下南桥看看电流有没有变化
