HP笔记本可以装盗版系统吗?
星程
2010-12-16 12:14
HP笔记本可以装盗版系统吗?
G版的 G完重启就蓝屏 安装版的没等到分区那就蓝屏 硬盘没坏道 内存也插拔了 系统盘换了好几个了 也重新分区了
王凡林
2010-12-16 12:16
你有没有把BIOS选项里面的硬盘模式改一下SATA--IDE模式
临风听海
2010-12-16 12:21
HP的笔记本装D版的系统没问题,装不上系统是其他方面的问题
fufei
2010-12-16 12:24
我觉得笔记本的硬盘容易坏。你换个硬盘试试呢?
wolfbruce
2010-12-16 12:28
找张带sata驱动的盘肯定能装上
蓓祖宗
2010-12-16 12:28
新机器吧 新机器要改BIOS IED
lmwlmw1
2010-12-16 12:37
用统一论坛XP系统盘,用PE系统开机后,GOST安装,可以完成,一般出现此种问题是硬盘SATA未驱动的原故。
姜断弦
2010-12-16 13:35
星程 发表于 2010-12-16 12:14
G版的 G完重启就蓝屏 安装版的没等到分区那就蓝屏 硬盘没坏道 内存也插拔了 系统盘换了好几个了 也重新 ...
建议楼主去下一个HP专业版的GHOTS版本,可以解决这类蓝屏问题,我前2天碰到过这样的问题,并且是这样解决的。
攻芯
2010-12-16 13:50
hp 的 机器号多都不能 硬盘接口模式 如果实在装不上 就把硬盘取下来 放在别的机器上装好 不要解压 在换过来在原来的机器上解压 一般情况是可以搞定的
建瓯小谢
2010-12-16 14:41
笔记本装D版的系统没问题
BGA杀手
2010-12-16 18:02
你原来的是不是VISTA系统,要是话,你可以装下W7看蓝屏,要是不蓝屏的话就在W7下刷支持XP的BIOS。
西峡翱翔
2010-12-20 20:41
系统版本的问题,用大地系统试试
星程
2011-1-8 09:32
问题解决了 11楼说的对 那款笔记本的BIOS 不支持XP
血色修道院
2011-1-8 09:34
部分康柏系列笔记本好像很难装xp,可以装windows 7试试。
温柔的石头
2011-1-8 12:14
介绍你用 大白菜GHOST win7 系统
范德萨
2011-1-8 12:15
最好是装windows 7否则麻烦无穷无尽
