IBM笔记本进不了出现{热感应误差}Thermal error
lxj2010
2010-12-16 11:39
前几天客户拿了台IBM T61 的笔记本来修 ,没有能修好 就告诉他只能换主板 。昨天客户自己从淘宝淘了块主板说好的。叫我帮忙安装一下,可是装好后发现进不了 系统 。出现LOGO后 就出现Thermal error 然后就是报警出错 翻译过来就是热感应误差。。 请大家帮忙一下怎么 解决的
是不是本人没有装好 还是主板有问题
zhouhuailong
2010-12-16 11:49
散热没处理好会出现这现象
huwei359
2010-12-16 11:55
和我的主板一样,我换过H8,听说要换一样的,还有就是查下1989
lxj2010
2010-12-16 12:02
散热本人重做了,要是不装风扇就提示风扇错误。但是我确定风扇没有问题。 楼上说的 换一样的板是什么意思。 怎么看主板是不是一样的呢 还望指教
蓓祖宗
2010-12-16 12:24
有质保的主板最好别动 客户有时间让他自己处理 你负责装就行 别没事找事 出问题就头大了
949105616
2010-12-16 13:26
自己买板子?怎么不叫他自己装?
