标题: 明基R45的开机密码怎样解除掉 [打印本页]
作者: fixithub    时间: 2010-12-16 11:37
标题: 明基R45的开机密码怎样解除掉
换上631显卡芯片,修好了,可是开机测试进入Bios有设定密码,问顾客也不知道,怎么搞?
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-16 11:41
刷个BIOS试试,我们这里大部分的笔记本开机密码都是刷 BIOS搞定。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-16 11:42
放电。不行再刷BIOS
作者: 小马当家    时间: 2010-12-16 11:45
kan  you mei you suan hao ruan jian a ! neng suan chulai zuihao le ! buxing de hua zhi neng shua BIOS
作者: shu9919    时间: 2010-12-16 11:46
回复 zhouhuailong 的帖子
放电就是 把coms 电池取下来就好了  是么?
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-16 11:50
短接电池接口。一般时间要长一点。1-2个小时再去试试。
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-16 12:19
你那主板是哪个厂家代工的?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 12:22
先放电 再 刷个BIOS
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-16 12:47
只能刷BIOS能解决问题,笔记本开机密码放在专门的芯片内,放电不能解决问题。
作者: 龙宇明    时间: 2010-12-16 17:47
auus 的主板有密码表可以解
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-16 18:03
刷BIOS,曾经修过这台机子。。。。。。
作者: 昔日重现    时间: 2010-12-16 20:44
这个应该是华硕代工吧,改时间,查密码表吧!
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:48
放电可能不好的,还是刷BIOS吧
作者: hufeng    时间: 2010-12-16 21:10
不用想刷个BIOS就可以了,这个是在芯片里面的
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:31
重刷BIOS吧    我也 遇到过这样的事情的  最后还是重刷BIOS 的
