请问把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能上机?
tangx8888
2010-12-16 11:37
显卡插上主板会保护 没用明显短路 测试点阻值都正常 请问把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能直接上机? 谢谢
蓓祖宗
2010-12-16 12:11
把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能直接上机? 上机可以 不亮啊 那边就不供电了
yacl
2010-12-16 13:24
不能上机,可能引起短路
leewkong
2010-12-16 13:43
把12V卸了的话就不上电了!! 会出现供电保护
tangx8888
2010-12-16 15:26
谢谢大家 不过有些人说可以 有些有说不行 究竟能不能直接上电?
leewkong
2010-12-16 16:25
取了会出现保护,上不了电的
胡子太软
2010-12-16 19:09
具体要看这个显卡采用的供电方案,特别是门管沟道,如果BIOS是12V一路降压供电,也不能简单断定,还有的显卡有独立的核心供电,不能想当然回答你。
xjy2872
2010-12-16 19:57
回复
tangx8888
的帖子
大部分显卡是可以的,因为主板的AGP PCI-E接口可提供12v供电
五岗令
2010-12-17 21:16
这个应该是没有反应才对!
wo2526dku
2010-12-17 22:51
可以取了 但是要短路 gpu也不会击穿 你上个5706或者5707的管子上去 会有精彩的发现的 你试试吧!!
辛辛苦苦
2010-12-19 01:07
这个没有试过,,,有待发现。
Jonms
2010-12-27 13:34
今天学到了很多东西 都块消化不了了···呵呵···学习中···
