标题: 新装了系统 外网连不上 数据包接收不到 [打印本页]
作者: wenguan0    时间: 2010-12-16 11:32
帮公司一台电脑装了 新的系统, 装完后发现 上不了网 网关 和路由器都能PING 通  就是外网不通,  网线应该不会有问题 我试过用其它电脑网线插上 也是不行  IP是自动获取的  也试了手动配置 都不行   网卡是板载集成的 AR8132 的. 试过很多办法  通通都不行  系统也换了几次  依旧是这样。 请求高人帮忙解决!
作者: 维修公司    时间: 2010-12-16 11:42
现在有的地方是封路由的,,,
作者: 小马当家    时间: 2010-12-16 11:44
shi bushi lu you  shezhi le a ! chushihua yixia luyouqi
作者: jgegd888    时间: 2010-12-16 11:49
公司里一般要设置路由的
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-16 12:06
你要找到分配给你的IP,和mac地址,不然上不去。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 12:11
IP 要自动获取  不要指定
作者: 猪猪打我    时间: 2010-12-16 20:53
你能PING 通路由器,说明物理连接没有问题,
也就是网卡,网线都是好了,
这种现象,一般是路由器把你MAC加入黑名单,不允许访问外网,
或者公司的其他管理软件,把你的MAC列入不允许访问外网那一类
