标题: 大家说我这个 可以判断南桥问题吗? [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-12-16 11:07
sony s55c/s 的 笔记本, 冷开机认硬盘,但是不进系统,设置光驱启动也不行,折腾几下,光驱启动了,硬盘不认了,u盘不能启动,,
放着一段时间,再冷开机,又是硬盘认到了,进不系统,折腾几下,就又是认不到硬盘了,,,,,
我擦开测试了,硬盘和主板是通的,这个是排线连接的,但是接口绝对没有问题,数据的4根线是通的,5v , 3.3v 都是有到硬盘,,我测的是 硬盘的测试点到主板是测试点,绝对不是排线问题,
都接触好的情况下,是不是可以判断南桥的问题了啊??
大家帮忙分析一下,要换还是加焊可以?
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-16 11:13
应该是南桥的问题。重做个南桥看看吧。
作者: ltx100    时间: 2010-12-16 11:19
补充一点,硬盘是好的,换过好的硬盘一样问题,
作者: 平平科技    时间: 2010-12-16 11:23
加焊南桥看一下
作者: 王玺    时间: 2010-12-16 11:26
加焊一下南桥,不行重做,再不行换
作者: 13530521005    时间: 2010-12-16 11:27
好大可能是南桥问题了,加焊不行。就要换个南桥吧。
作者: 康燕南    时间: 2010-12-16 11:37
嗯,先加焊一下吧
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 11:43
南桥空焊可能多一些
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-16 12:09
先加焊啊 不行再做了
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 12:13
进个PE 能吗 先加旱下
作者: 肖彦    时间: 2010-12-16 12:25
这种不稳定的先把排线换了再说,再不行就只有换南桥了
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-12-16 12:36
SATA  电容阻抗多大?
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-16 12:37
先加焊再重做
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 12:46
硬盘换过了就可以干南桥试下了
作者: 攻芯    时间: 2010-12-16 12:50
同意9楼的说发    还是先刷一下bios    在做南桥  不迟
作者: 王链淞    时间: 2010-12-16 12:51
南桥空焊,加焊即可
作者: xdz185    时间: 2010-12-16 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-16 13:29
如果定了就直接换,加焊不管用。
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-16 13:49
加焊南桥
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-16 19:42
估计十有八九是南桥的问题了,这几个设备都是通过南桥来管理的,既然这么频繁的出错,那就先加焊,如若不行的话,就换个南桥了
作者: 小火鸡    时间: 2010-12-16 20:18
做个南桥吧
作者: 会员279591    时间: 2010-12-16 20:27
最好把南桥换 了
作者: lg0620    时间: 2010-12-16 20:42
南桥估计是做不好了    只有换了
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:35
都测到这 了你可以换个 南桥试试了
作者: 诺言A    时间: 2010-12-16 22:02
回复 掌柜科技 的帖子
重做南桥吧
作者: yuandong5288    时间: 2010-12-24 15:58
回复 ltx100 的帖子
动不动就 做个南桥看看 不得费功夫还是不得费时间啊
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-24 17:02
电压没有问题,基本是桥了
