标题: c640 时亮时不亮 掉电 [打印本页]
作者: bob2210    时间: 2010-12-16 10:57
标题: c640 时亮时不亮 掉电
机器供电一切正常,但是开机不到进系统就掉电了。
经更换可疑部件还是不行,最后对主板可疑元件进行了更换,发现是SMSC芯片正上方的U45坏了。
换了个好的,机器一切正常。搞定。
作者: 子渡    时间: 2010-12-16 11:35
U45是什么芯片呢,是给EC(smsc)供电的吗,是因为smsc的供电不稳导致给其他电源芯片的控制信号不稳定导致掉电的吗?
作者: bob2210    时间: 2010-12-16 12:50
U45是SMSC和PCI两芯片之间的那个3脚小片。功能我不知道。
但是可以用两个二极管代替,稳不稳定不知道。半个小时内是没出问题。
后来客户也没找回来!!!
作者: W296835329    时间: 2010-12-18 20:24
楼主说的好简单!可疑元件!能说清楚点吗?还有维修的思路能将下吗?SB,NB,还是IO或者是显卡?对于我这种菜鸟来说这些都很可疑!
