标题: 宏基3680 [打印本页]
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-16 10:52
标题: 宏基3680
前几天接到一个宏基的3680.客户说有时开机有时不开机,到手后,机器开机正常,再放一天后,机器不开机,再拆机器后IO虚焊了加焊后试机时都正常,试机一天后,又出现开机掉电,不开机。再正常开机时,什么都正常,不开机是或掉电时,拆开机器既有正常了。求助大家是哪的问题。
作者: h5992265    时间: 2010-12-16 10:54
桥有可能会空焊了
作者: 一修再修    时间: 2010-12-16 10:55
是不是安装的时候主板上哪里的贴纸没贴,造成短路保护了
作者: 康燕南    时间: 2010-12-16 11:17
这个问题我遇到好多了,但是都没解决,没头绪啊
作者: 949105616    时间: 2010-12-16 11:46
还是有虚汗的地方,或者有不稳定的地方,拆开仔细查查把,我的线腐蚀了,造成有时连接有时不连接,也是经常见的.
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 11:47
有空焊 或主板上那个切纸没装好
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-16 12:01
不开机的时候电压都有没有啊 没有就查线路 都有估计就是桥了
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-16 12:14
看看你的休眠键!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 12:15
是不是装的时候有元器件接地了
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-16 12:43
要排除装机问题。空板测试。
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-16 14:24
裸板测试  不行加寒南北桥
作者: 853850248    时间: 2010-12-16 14:28
有可能是虚焊。。有可能是你那里没装好,也会出现这样的情况。。。
作者: 野天罚    时间: 2010-12-16 16:02
先从简单的入手吧,不能开机的时候是一种什么样的情况,所有的电压都出来了?s时钟,复位?这些都正常吗 ?????
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-16 16:08
不要装机裸机测下如果还是就加焊一下各电源芯片试试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-16 16:09
不要装机裸机测下如果还是就加焊一下各电源芯片或桥试试
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-16 18:44
这个机器是EC容易虚焊,我已经修过好几个这样的问题了,,,呵呵  楼主修好了有没有分加点啊
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:33
也有可能是装机没装好啊,或硬件有问题
作者: hufeng    时间: 2010-12-16 20:42
估计是个小问题,不是虚汗就是那里没有装好啊
