ZXCVWtest
惠普nw8400高压板 师傅们请进
251416445
2010-12-16 10:51
惠普nw8400高压板 师傅们请进
一台惠普机器nw8400换屏的时候把高压板的小保险烧了。换上了小保险就好了。。。。接下来把一个长得差不多的高压板插在机器上想试一试,是不是好的,结果给烧了不亮了没有那个口的可调电源,现在不知道是哪里的毛病,啊请有经验的师傅们说一下,是哪里的毛病啊!!!!!!感谢了谢谢了!!!!!都和哪里有关连 啊!!!
251416445
2010-12-16 10:52
应该是主板上的毛病。
一修再修
2010-12-16 10:57
这个估计是主板上的供电保险烧了,给高压供电的部分
cqlcnliqihua
2010-12-16 10:57
可能把屏给烧了。
康燕南
2010-12-16 11:02
看看那些保险吧
251416445
2010-12-16 11:27
主要现在是黑屏不是暗屏啊
251416445
2010-12-16 11:29
外接也不亮啊!!!谢谢了费心了
蔡杰赢
2010-12-16 11:43
查下主板给高压供电部分吧,应该是这部分给烧了。
平平科技
2010-12-16 11:45
怎么没量一下引脚一不一样在接上 应该是主板供电过来的保险烧了
251416445
2010-12-16 11:48
说的是,老板弄得
251416445
2010-12-16 11:56
屏幕没事就是主板
zhouhuailong
2010-12-16 12:02
主板高压条供电保险烧了
蓓祖宗
2010-12-16 12:41
拆开查查主板 保险是不是好的 保险坏了一般不换 直接对接就行了
lmwlmw1
2010-12-16 12:54
现在是黑屏,大概是主板显卡的问题。
lixiancong
2010-12-16 13:12
查下给高压板的供电和信号出没出来再说。先改个高压条看看。如果改了还不行的话,屏的可能性就大了
掌柜科技
2010-12-16 13:26
草,长的一样又是还不通用呢,你这差不多就敢换了。真是神人啊,你现在先换回高压,插上屏后看看高压上各个供电都有吗,如果没猜错,你主板上的保险也坏了。供电有三个,一个主供电,两个3.3.
西芯盛科技安
2010-12-16 13:35
这个牛人是搞着玩的吧,开机测一下屏的上供电有没有,显卡驱动信号有没有,如果没有,恭喜你主板坏了,要不就是显卡挂了,也就是要换显卡
251416445
2010-12-16 13:58
谁有nw8400的图纸啊!!!麻烦给个谢谢诶
小孟仔
2010-12-16 14:00
学习中,祝您好运,
251416445
2010-12-16 14:06
哥们们别埋怨了,能解决问提就行 啊
251416445
2010-12-16 15:14
回复
251416445
的帖子
到现在还没有办法啊!!!!!谁还能给说说思路 啊!!!
251416445
2010-12-16 15:16
誰修过这个板子,上面所有的保险都量了没问题的。还有别的办法么?大师们。。。。。
251416445
2010-12-16 16:36
和大家分享一下。。。。。。现在有眉目了,知道是显卡坏了,正在修呢,,不知行不行,先和大家说一下,,,等着进一步确定了。。。。完事告诉大家,,,谢谢了!!!
爱人如爱己
2010-12-16 18:26
看着一样,也不考虑一下接口定义,一般烧掉多半是主板的供电部分,给高压板供电的电路,还有显卡开启信号坏掉容易烧掉桥。
爱人如爱己
2010-12-16 18:27
烧掉北桥和显卡
Yixuejiangnan
2010-12-16 18:50
太有才了,应该是主板烧了
120423686
2010-12-16 21:47
估计 你没看高压板 有的是5V 的 有的是 12-20V 的 你接5V 的高压板 用在12-20V 的不烧才怪的
251416445
2010-12-17 13:11
谢谢了
,现在还没好呢1!!
251416445
2010-12-17 13:14
是供电脚不一样,,,,啊啊啊啊啊老板拿来就说马上换上,一着急忘了看了不是。。。。
电脑杀手0
2010-12-17 13:25
给我一个警钟,应量一下屏接口供电,确定高压条供电。
狂魔
2010-12-17 13:59
你先确定你所换的高压条是同型号的,否则要改一下它的电路,不然上一个坏一个!!!
xiaodong
2010-12-17 16:07
但愿没有什么大碍呀
251416445
2010-12-17 16:35
感觉应该判死刑了,,,所有办法用了,,,谢谢你们了。。。
迅腾
2010-12-17 17:30
主板问题,供电不正常,烧了主板
狂魔
2010-12-17 18:50
你在看看有没别的烧掉了啊,你的主板有问题啊,都烧黑屏了。肯定是主板有问题,
lmwlmw1
2010-12-17 20:48
看看显卡。
251416445
2010-12-19 13:28
请了很多大师不行都解决不了啊!!!
xinweichang
2010-12-19 13:47
呵呵,楼主大意了,不通的高压板供电不一样,接口定义不一样,怎么能乱试
LanYiSong
2010-12-19 13:53
试一试外接看看,亮说名,你高压条有问题。
251416445
2010-12-20 11:23
谢谢了都试了啊啊哈哈
