映泰k8t890 a7主板自动触发 和跑----1分钟左右后正常跑马开机
lxf
2010-12-16 10:59
(70.48 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
k8t890 a7
2010-12-16 10:36 上传
主板自动触发但能强行短接关机,网上查后说是正常(南桥……)。
现在问题是开机就跑----但1分钟左右后正常跑马开机?
跑----时:
其它电压正常、CPU好的
AZ324M第9脚进电没有电压,也就是会总线MOS管没电压,经跑线和查PDF是与ATPA01和第3脚(IN)相连接,再ATPA01和第3脚经过一个小电容到地线。
AZ324M第9脚是输入,ATPA01第3脚也是输入,它的电压是哪里来的,又是为什么要等这1分钟左右。是不是ATPA01坏了,但过会又能正常开机上系统。
lxf
2010-12-16 11:30
高手们来看看啊,给小弟点提示。不然要沉了
13530521005
2010-12-16 11:30
我碰过一台是北桥空焊点。。开机等10分钟才进系统。。进系统好正常。
lxf
2010-12-16 11:37
回复
13530521005
的帖子
这是跑“----”马要半分钟后正常跑马。
冠中科技
2010-12-16 16:40
我的类似:K8T800-A7 无复位,换ATPA01,修复。但是有时候冷机启动不跑码,按复位才亮机。
15083712041
2010-12-22 21:29
换ITE8712试下,多半是
