标题: 请问,两台电电脑,一根网线。 [打印本页]
作者: 淡淡的从容    时间: 2010-12-16 10:41
标题: 请问,两台电电脑,一根网线。
请问,两台电电脑,一根网线。不用其它的设备能资源共享吗
作者: frxxz2010    时间: 2010-12-16 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李小双    时间: 2010-12-16 11:01
一头用A类,一头用B类即可。!不行就百度A,B类
作者: 淡淡的从容    时间: 2010-12-16 14:59
用设置什么吗
作者: 淡淡的从容    时间: 2010-12-16 15:00
做完了是不是像用路由一下,设置共享就可以访问资源了
作者: 淡淡的从容    时间: 2010-12-17 08:27
谢谢大家
作者: pyguoping    时间: 2010-12-17 09:07
主机只能用双网卡。。
作者: pyguoping    时间: 2010-12-19 09:28
如果两台电脑不上大网的话。。一根双交线就行了。。如果上大网就。。。
作者: lttwxl    时间: 2010-12-28 13:45
有无线网卡没?可以网卡桥接~~
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-28 23:25
可以。。直接对接。。设置下IP。。看看能不能通。。一般来说。。现在的网卡都有自动功能。。也就是不用像以前那样把网线做成直通线的。。。如果不行。。你就做个直通线。。再设下IP。。设共享 。。一般就可以搞定。。
作者: oyqw0121    时间: 2011-1-14 18:50
frxxz2010 发表于 2010-12-16 10:48
可以,那个网线,要用交叉双绞线的接法才行。一般普通的已做好水晶头的网线是直通线的接法,不可以用。
正解
还是买个路由器好些
作者: kisszzf    时间: 2011-1-14 22:37
只共享做交叉线就行了。。要是想共享上网的话。。最好要主机双网卡。。
作者: 维修+网络    时间: 2011-1-15 02:20
IP地址必须要设置为固定的,不能使用DHCP 模式哦。一个为192.168.0.1 另一个为192.168.0.2...掩码为255.255.255.0
作者: twgx    时间: 2011-1-16 09:38
一根网线,一头接一台电脑就可以资源共享
作者: onlyzq    时间: 2011-1-16 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 442966358    时间: 2011-1-19 19:49
用绞线 设置下就行了
作者: wdz2k    时间: 2011-1-27 15:08
当然是可以的,用直联线
作者: 秋高气爽    时间: 2011-1-27 15:13
IP地址一台设为固定地址,另一台设为自动获取就可以了。
作者: mtian    时间: 2011-1-28 01:53
其实现在用直通线或者交叉线都可以连接两台电脑,只需要把两台电脑的IP段设置在一个段里就可以了。
作者: lurh0123    时间: 2011-2-7 18:17
一头用A类,一头用B类即可
作者: 黄建520    时间: 2011-2-9 12:07
做个双绞线就好了
作者: ff72635z    时间: 2011-2-10 11:17
弱弱哋说下,现在的网卡都可以自动叉交平行转换的。。。。。。。。。
