为什么AMD的cpu用风枪吹一下就能用了
ww19891124
2010-12-16 10:37
我一块坏940的4000+ 上机不跑码 用风枪把cpu吹了几分钟 进系统能正常使用 结果CPU第二天又挂了 重新吹了一下没用多久又挂了 正好我手上还有两块5200上机跑D0 用风枪吹了几分钟 正常用了两天 又变回同样的故障 这是为什么C PU坏就坏了 为什么吹两下还能用
蔡杰赢
2010-12-16 11:03
论坛里有这方面的帖 搜下吧!很火的 应该按他那办法可以搞好吧!
桂平飞龙电脑
2010-12-16 11:56
有元件虚焊了吧
辛集腾龙电脑
2010-12-16 12:47
CPU 硅晶圆 虚焊 搜索一下 帖子 有个人 修CPU 的帖子
linmingxing
2010-12-16 15:39
楼主参考下那个兄弟的做法,只是这种加焊法能用多久还真不好说,自已用还可以,卖的话是我就不敢。
ww19891124
2010-12-16 17:45
恩 我搜索一下
可以的话就收坏CPU了 ^_^
指纹密码
2010-12-16 20:11
说明AMD的U 在工艺上还是没有INTEL的U成熟
CAISHUQING
2010-12-16 20:38
上次我看到一个兄弟说把上面的盖盖撬开 再把上面的电容电阻什么的打点助焊膏加热一下可以好哦
sxszcx
2010-12-16 21:08
对,AMD,老坏,,相比而信,inter,少很多, 不 能比
ww19891124
2010-12-19 12:16
三个CPU我全撬开了 摸焊膏加焊 结果前两个不跑码了 最后一个可以亮 没用多久又跑D0 看来不是虚焊问题
