查看: 1830|回复: 2
航嘉电源求助
发表于 2010-12-16 10:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天接到一个客户的航嘉电源。拿来时说是:光驱。硬盘。的接口都不正常,然后我就通电测试了以下电压:12V只有10.7V。5V只有4.3V、3.3V正常。于是就拆开看了以下。没有电容起鼓。不知道从何查起了。于是就换了2个大的电容还是一样。不知道怎么办  。。 大虾们发表一下咯。 。。
发表于 2010-12-16 14:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换次级的所有滤波电容。
发表于 2010-12-16 15:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更换12V和5V滤波电容,估计是假航嘉电源,刮防伪帖看看是真是假。
