hp540掉电
一修再修
2010-12-16 09:33
hp540掉电
加一点电,很快掉电。测电感都不短路。各后期电压点也没有短路。测各电感电压,除了cpu供电没有外,其他都有。查cpu供电芯片各脚电压,开启信号没过来。查开启信号,是由很多电压的电源好信号逻辑与以后产生。量各个电压,v1。5s电压偏低。0.6v。查他的供电芯片,是1.8v转换来的。工作条件都正常。更换电源芯片,1.5v正常产生,cpu供电出来,不掉电了。插上代码卡,跑码正常。这个机器支持pci-e的检测卡。维修结束。因为写的匆忙,没上图片。特此共享
夜雨无眠
2010-12-16 12:48
写的很好,思路明确,我这个小白都看懂了。就是不知道你说的在哪里。看来我要找图纸看看了。
玉天翔
2010-12-17 15:12
没有发图纸上来,如果有图纸,更加好些
whisht20
2010-12-17 17:07
我对楼主的诊断卡感兴趣。呵呵。能不能说下用的什么诊断卡。540能跑码。我在基地买的诊断卡直接插PCIE接口都不跑码的。
koukou
2010-12-17 23:59
回复
一修再修
的帖子
(75.44 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-12-17 23:58 上传
老兄有图片号分析
流浪的星星
2010-12-18 13:10
思路清晰 学习了
冬天的樱花
2011-1-19 09:44
很经典多谢分享
