标题: X41T 无法安装系统 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2010-12-16 09:29
标题: X41T 无法安装系统
IBM X41t    用ghost安装系统时,拷贝完重启时起不来,用安装盘一步步安装,格式化完成后拷贝文件过程中总是有文件提示找不到,拷贝不过去,而且跳过去后重启时也是无法安装,用的是板载内存,已经排除硬盘和光盘问题,会不会是板载内存或南桥故障,有人遇到过类似现象吗?
作者: 一修再修    时间: 2010-12-16 09:37
内存有可能,可以用软件测试。南桥应该没可能
作者: 泉州本本维修部    时间: 2010-12-16 09:45
HDD  内存   南桥都有可能
作者: jake126126    时间: 2010-12-16 09:53
回复 张哈哈 的帖子
换新的系统看看,有可能是软件总量
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-16 09:59
rst测一下 .
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 22:03
估计 还是内存问题
作者: 张哈哈    时间: 2010-12-18 17:22
板载内存坏了  有办法换吗?
作者: 狂魔    时间: 2010-12-18 17:37
你可以换个别的系统还那样的话有可能是南桥的问题哦。。
作者: 让哥修修    时间: 2010-12-18 17:47
你可以烤好了文件在到 你 机子上解压   反正内存你没办法换
作者: laiweiqi    时间: 2010-12-18 17:59
rui弱弱的问一句  为什么说南桥也有可能有故障啊?貌似和南北桥无关啊?
作者: laiweiqi    时间: 2010-12-18 18:00
还有板载内存不能换吗?
