美格17LCD
想想看看
2008-2-20 21:01
美格17LCD
故障现象为:有时开机没反应;有时绿灯不停的闪,屏上没反就,但是,将屏线拨掉,开机灯管点亮,绿灯也正常了。有时能正常开机,
就可以正常使用。不知道大家有没遇到这种情况。希望有同仁给点主意。
我怀疑是MCU的故障。
zflzxx
2008-2-20 21:15
也要看看供电稳定性的
想想看看
2008-2-21 22:09
供电部分,在12V输出到高压部分都正常,
滕树彬
2008-2-22 08:40
是电压的问题,这故障我遇见过.你查一下5V的电容.
周铭铭
2008-2-24 21:09
我接过几台是电容问题,12V与5V滤波电容,或者是5V与12V 整流的复合二极管,
想想看看
2008-2-25 22:41
电解电容全换过,不得行,等了两天,给客户换了个驱动板
邢宗雄
2008-2-27 14:32
是5V与12V 整流的复合二极管问题,俺专修MAG,EMC
洲记
2008-2-27 16:52
应该是电源的问题了,可以对照正常时与出现故障时屏供电的电压有何变化,这样会比较好找问题.
徐宇
2008-2-27 17:54
受教了,
;P ;P ;P
岁月一条虫
2008-2-27 21:26
学习了```看似小问题 却不以为然啊
