标题: 联想F40M CPU时钟信号 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-16 09:02
标题: 联想F40M CPU时钟信号
我们都知道CPU时钟都是两根时钟信号线   而我遇到的问题是只有一根有0.7V的电压 另外一根没有一点电压 是怎么回事呢 时钟旁边的电阻没有坏  线路 阻值都是没有问题的
作者: 一修再修    时间: 2010-12-16 09:13
如果两根线的对地阻值一样的话估计是时钟的问题
作者: 小魁    时间: 2010-12-16 10:02
换个时钟试试。    看看上拉呢?
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 10:31
电阻线路没问题应该就是时钟芯片的问题了
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-12-16 10:33
时钟芯片部分坏了 这个很常见
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-16 11:50
  大家都说是时钟芯片坏了 但是 阻值和电阻都没有问题啊 也没有断线什么的
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-16 11:51
  这个主板的故障是 电流上到0.5  空板上电到0.2
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-16 11:52
加焊一下时钟芯片 。不行换个试试。排除芯片问题。再考虑线路断线
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-16 11:52
有时候阻值是好的不一定就没有坏啊
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-16 13:24
   后知后觉  把CPU装上去以后 北桥时钟和CPU时钟都出来了  不知道对不对哟
作者: 陈旧的水    时间: 2010-12-16 13:34
继续   刚刚放电主板开机了 为什么有的机器把COMS电池取下来放电机器就好了呢
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 13:45
时钟IC坏了,引起局部不振荡!
作者: xurui2000    时间: 2010-12-17 12:23
对地阻值不一定能说明一切的
