标题: IBM T23的高压板坏了,用通用的怎么改线 [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2008-2-20 20:59
IIBM T23的高压板坏了,用通用的怎么改线呢,有没有哪位高手改过的,找到了地线了,电源,不知道哪个是控制线,想一个一个的试吧,这个本子客户又急着要,怕烧坏了。请指教
作者: 周铭铭    时间: 2008-2-20 21:04
   接三根线就可以了,供电,接地,触发,,
作者: 本本波    时间: 2008-2-20 22:11
真不知道就从屏上来  不过这个高压都是没信号才坏的 接个信号到高压的一个小管子上就好了 具体位置我看了才知道 想不起来了
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2008-2-21 11:25
IBM T23主板输出到高压板的主供电没有电压,是主板坏了吗?
作者: 阅读权限    时间: 2008-2-21 15:45
三根线,供电,接地,控制线 就可以了....!
作者: 悦邦    时间: 2008-2-22 04:24
引脚定义如图,希望能有所帮助.
作者: 钦胤维修    时间: 2008-2-22 09:33
想问一下是不是在这块高压板上改呀
还是换了块高压板在进行改呢
支持
作者: 科强笔记本    时间: 2008-2-22 10:15
前几天我改了一次,买回了一块通用的5V高压板25元。这还是第一次改呢。我接好电源线和地之后就开机,然后拿控制端去碰主板弄了十几分钟就亮了。我接到并口打印那有一个二极管,是5V来的。
作者: 春猪    时间: 2008-2-22 17:01
IBM的升压板是16V供电的,首先你要先清楚自己代用板的接线点。一根就接16V   一 根接地,一根接开机后的电压(3.3或5)。不过要注意下,就是别用调亮度的那3。3V
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2008-2-24 19:01
非常感谢大家的帮助,现在笔记本好了.换了高压板,又换了灯管
作者: 黄振海    时间: 2008-2-27 12:44
也遇到过,更换过升压板和屏线,都不彻底,后发现是灯管漏电,导致高压板保护,再次更换灯管就OK。
作者: 马永浩    时间: 2008-2-27 21:20
是啊,所以高压板换保险后先用好的灯管试下,之后在接原来的灯管.但是好象大家都是直接接,闲麻烦,哈哈
作者: 广易电脑    时间: 2008-3-26 13:13
我的屏也不亮,主板到屏线上都没有12V电压.
作者: 维修公司    时间: 2008-3-26 21:01
知道触发那条线很重要,这样在维修时就可以不用接入键盘了
作者: 张光法    时间: 2008-10-4 17:52
标题: 回复 #11 红枫叶电脑公司 的帖子
能不能说一下具体的改的过程呀,我这儿也有一个本本要改,不过不知道怎么操作,劳烦你告诉一下好不好?谢谢你了!! :handshake
作者: 系统工具    时间: 2008-10-16 15:54
我的屏也不亮,把高压板从接一下就好了,但用几天屏就便暗,在接有可以用几天,是那里的毛病????
作者: 好的维修    时间: 2008-10-16 16:03
学习了啊,原来灯管漏电会导致高压条出问题
作者: 阿袁    时间: 2009-3-14 13:42
新手    非常感谢     特别是7楼  悦邦
作者: 奕博    时间: 2009-3-15 20:50
“前几天我改了一次,买回了一块通用的5V高压板25元。这还是第一次改呢。我接好电源线和地之后就开机,然后拿控制端去碰主板弄了十几分钟就亮了。我接到并口打印那有一个二极管,是5V来的”
奇怪,IBM T23的高压条是5V供电的吗?
