标题: 硬盘狂转,系统奇慢,是否硬盘有问题? [打印本页]
作者: 战天堂    时间: 2010-12-16 07:59
开机硬盘一直狂转,系统奇慢,CPU占用才11%啊,多次做系统无效
硬件如下:
硬件概述:------------------------------------------------------------------------------------------
处理器:                英特尔 Pentium(奔腾) 4-2000
芯片组:                英特尔 845E (Brookdale-E) + ICH4
内存:                        256 MBytes
硬盘:                        希捷 ST320413A
硬盘容量:                19,092 MBytes (20 GB)
显示芯片:                NVIDIA(英伟达) RIVA TNT2 M64
音频设备:                英特尔 82801DB ICH4 - AC'97 Audio 控制器 [A-1]
网络设备:                瑞昱 RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
处理器:--------------------------------------------------------------------------------------------
版本:                        零售版
步进:                        B0
代号:                        Northwood
核心:                        1
线程:                        1
TDP:                        52.4/43.7 W
缓存:                        12K uOps + 8 KBytes + 512 KBytes
平台:                        Socket 478 FC-PGA2 (mPGA478B)
指令集:                MMX,SSE,SSE-2,TM1
工作模式:
  低频模式                2000.0 MHz - 20.00 -  -
  高频模式                2000.0 MHz - 20.00 -  -
  当前状态                2018.8 MHz - 20.00 -  -
主板:----------------------------------------------------------------------------------------------
主板型号:                V星 MS-6566E
BOIS版本:                11/28/02
BOIS日期:                07.00T
内存:----------------------------------------------------------------------------------------------
大小:                        256 MBytes
类型:                        DIMM, SDRAM
时钟:                        134.6 MHz (4 : 3 ratio)
通道:                        单通道
时序:                        2.0-2-2-6
CR:
内存条 :                Row: 0 - 256 MB PC3200 DDR-SDRAM 金士顿 K
  大小                256 MBytes
  频率                200.0 MHz (PC3200)
  类型                DDR-SDRAM
  ACC                        None
  厂商                金士顿
显示:----------------------------------------------------------------------------------------------
显卡:                        NVIDIA(英伟达) RIVA TNT2 M64 Video Adapter
接口:                        AGP 4X
显存:                        32 MBytes
像素管线数量:
统一渲染单元:
频率:                        125.0 MHz
显示器:--------------------------------------------------------------------------------------------
型号:                        SAMSUNG SyncMaster 743DF(X)
序列号:                HVCT303338
屏幕尺寸:                Week: 11, Year: 2002
生产日期:                高:24 cm,宽:32 cm
硬盘:----------------------------------------------------------------------------------------------
硬盘型号:                希捷 ST320413A
硬盘控制器:                E-IDE (ATA-4)
固件:                        3.39
大小:                        19,092 MBytes (20 GB)
序列号:                6ED2369L
使用时间:                9810小时
声卡:------------------------------------------------------------------------------------------------
Codec:                        Avance Logic/RealTek ALC650
网卡:----------------------------------------------------------------------------------------------
网格设备:                瑞昱 RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Mac地址:                **********
作者: tcl3355    时间: 2010-12-27 08:36
{:3_48:}{:3_49:}{:3_49:}我滴个神啊.这机子很老..先MHDD检测下硬盘.加条内存在测测
作者: LFB369825585    时间: 2010-12-27 09:19
老机器了 就是很慢的 不要拿他当双核的用  加个512内存会好点
作者: 残忆    时间: 2010-12-27 10:31
硬盘出的问题,时间太久了,也该出问题了
作者: qidi8    时间: 2010-12-27 10:42
估计是硬盘有问题了  ,换个硬盘试下,省得走弯道
作者: xiaodong    时间: 2010-12-27 10:51
这种机器没有什么大价值了
作者: liusiwen    时间: 2010-12-27 11:26
的确是老机子了,凑合用用,然后换新的
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-27 12:28
加个内存吧,能快一些
作者: 海参    时间: 2010-12-27 12:37
代换法测试之
作者: 张先生    时间: 2010-12-27 12:44
开机硬盘狂转??每个硬盘的转速都是固定的,快了慢了都不能正常工作,没有那个硬盘可以慢转或者狂转的。看来你不是个搞维修的,竟然把硬盘和光驱一样看待。汗!
作者: xingyun    时间: 2010-12-27 12:55
内存太小了,加个512的吧!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 12:58
听张先生的 呵呵
作者: 朱砂変    时间: 2010-12-27 15:22
- -超级古老的古董啊。
作者: a123335855    时间: 2010-12-31 10:36
是硬盘一直响吧
作者: 懂安全    时间: 2010-12-31 11:24
张先生一语中的
作者: zhukunqiao    时间: 2010-12-31 11:41
这机子打开个网页都要等半天吧 扔了买台新的吧
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-31 11:48
LZ好厉害,是专业的吧.换个大的内存或加条内存吧
作者: beieot    时间: 2011-1-2 00:07
换个硬盘试下
作者: jimmydong    时间: 2011-1-2 00:24
硬盘,主板,电源,按机率和顺序换
作者: happy987    时间: 2011-1-2 07:04
回复 jimmydong 的帖子
加条内存or hdd吧
作者: johnnykean    时间: 2011-1-2 22:01
{:3_49:}{:3_49:}
作者: jackgn    时间: 2011-1-2 23:24
上面的都把可能出现的问题说完了,我就不用重复了
作者: greatyang    时间: 2011-1-2 23:28
硬盘的问题很大 啊  看看硬盘有没有坏道 这是主要  然后在整理下碎片~~  不行就换硬盘了~~
