标题: 神舟HP630暗屏简单维修! [打印本页]
作者: freenoon    时间: 2010-12-16 03:18
标题: 神舟HP630暗屏简单维修!
客户一台优雅HP630 ,客户说屏幕很暗让我给他调亮些,这简单FN+*。。。额,没用。还是很暗。免强能看到桌面。
告诉客户,本人第一次修本本,可能是主板或者屏有问题。要拆机。要修吗?居然点头。。。。汗~~~
到基地下了chinafix[1].com.cn迅维网_QL6_DV2-DIS 0226.pdf图纸。
1、拆屏,测了高压条上四针的电压。分别为18.6V 3.18V 0.82V 0V.顺序应该是VCC ,ON,VDJ,COM  问题找到了。VDJ电压偏低,我想这电压应该要3V左右才对。
2、这调节电压是EC控制的,测EC 21脚电压有3。2V,21脚接R20电压到屏线接口7脚。测R20两端电压。一边为3V,   一边却是0。82V。
3、测R20阻值。为3K多。照图纸,应该是个0欧电阻。换掉电阻。显示正常了!细看屏线接口,有被焊接过的痕迹。应该就是被吹坏的。 这颗电阻。
4、初次维修本本,高手莫见笑。
作者: freenoon    时间: 2010-12-19 12:32
唉,第一次写修本本贴居然没人回应一下!
作者: 木鱼    时间: 2010-12-19 12:38
第一次修本本,思路清楚,不错,兄弟前途无量
作者: mfksk520    时间: 2010-12-19 13:03
赞一个 第一次修能这样不错
作者: xinweichang    时间: 2010-12-19 13:57
不错,第一次修能有这样的成绩,赞一个
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-19 14:30
牛人  很好
作者: 叶水    时间: 2010-12-20 10:35
我学维修笔记本很长时间了     就是 修不好一台笔记本      我怎么就不会想你这样    哪怕是简单的一台也好
作者: 深夜我独行    时间: 2010-12-20 12:54
好,谢谢了,收藏下来。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-20 13:03
呵呵,第一次维修思路这么清晰,你小子可以啊。我也遇到过这种,直接搭ON和VD.
作者: 狂魔    时间: 2010-12-20 18:59
你换个IO看看,暗屏很有可能是IO的问题。。。
作者: 我来修一下    时间: 2010-12-20 19:05
第一次,很不错,口头鼓励一下
作者: 928679947    时间: 2010-12-20 20:40
哪天能像你一样就不错了
作者: hntglxw    时间: 2010-12-20 20:47
第一次就成功,做到开门红,祝你生意越来越火
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-20 20:48
第一次修笔记本都这样思路清楚,前途光明
作者: 复仇者    时间: 2010-12-20 21:04
只要有信心,相你一定走得更好,加油!!!因为有这么
好一个维修平台!!!
作者: freenoon    时间: 2010-12-21 15:10
谢谢大家的鼓励!~感谢党、感谢政府、感谢CCTV、、、最重要的是感谢基地这么好的平台。
作者: 小富    时间: 2010-12-22 13:24
亮度调节的电压跟开关的电压都是3.3v····
  lz思路很清楚··
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-22 13:32
学习了。
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-22 13:56
第一次就这么历害,恭喜LZ阿。祝你生意兴隆啊。
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-12-22 13:58
比我厉害多了 会看图纸
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-22 14:34
好样的,这个是不是直接吧ADJ原来的线弄断 飞个3V ??
作者: wanghailun    时间: 2010-12-22 15:08
哈哈。喜欢叫这样的朋友啊,,我QQ  961869158
作者: freenoon    时间: 2010-12-22 22:36
回复 邵红雨 的帖子
不是的,是ADJ到高压的0欧电阻阻值变大了.
作者: hxjreason    时间: 2010-12-22 23:08
第一修,好厉害。好好学习,祝生意兴隆。
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-23 13:37
回复 freenoon 的帖子
不是啊。我的意思是  可以直接飞3.3V左右的信号到ADJ。!把以前的线路弄断! 你发表的我看懂了,!谢谢你这号的经验分享!!!!!!!!!!!!!
作者: freenoon    时间: 2010-12-23 16:36
回复 邵红雨 的帖子
呵呵.飞过去就没亮度调节功能了.有些刁民会依此情况给你砍价!
