标题: 电源输出各项电不对,求维修恩路. [打印本页]
作者: 吴洪水    时间: 2008-2-20 20:55
12V,5V,3.3V,-5,输出都不对,
前面的两个大电容200UF换过,TL494及LM339也换过.还是一样.
没思路了.
那位师兄修到过.请指点一二!
作者: 华东电脑    时间: 2008-2-20 21:19
标题: 测一下7805三端稳压
测一下7805三端稳压,更换一个试试。应该可以
作者: 吴洪水    时间: 2008-2-20 21:27
7805有很多个也,大约在那个位置.谢谢,
作者: 小分    时间: 2008-2-21 00:03
如果问题出在IC的外围,哪你换IC又有何用呢.仅供参考哦
作者: 爱问    时间: 2008-2-21 12:08
各路输出不对,到底是多少?各路输出的滤波正常吗?
