标题: 笔记本维修怪现象,以解决 ene kb926QF CO 坏 现在换了一个 待机正常了 [打印本页]
作者: 智联无忧    时间: 2010-12-15 23:40
笔记本维修怪现象,请大家注意并帮忙
AMD CPU的HP CQ40
开始现象是花屏 确认屏坏 换上另一块屏好了。然后
高板板有轻微响声,我顺手用万用表了一下高压板和
屏线接口的电压,正常,但在测试时一不小心手接抖
了一下,万用表针19V和高压板的亮度短了一下,本
灭了,我取下一高主板与屏线接口,待机大了 一开
始是0.04 两秒后变成0.03  按开机键电流跑到0.49 不
动了也不掉电。请问各位同行大师们此种情况应怎么
样个思路进行维修。小第在此跪拜了。
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-15 23:47
你把主板拆下来,外接显示器看看主板有没有坏?还是只是被你弄坏高压板而已!?
作者: 使命召唤    时间: 2010-12-15 23:51
找个图纸 查查你短路掉的那些引脚都通那里了 再查查
作者: 老常修本    时间: 2010-12-15 23:59
独立显卡的就是显卡,集成的就是北桥
作者: refe    时间: 2010-12-16 00:11
楼上说的对,先把主板外接试一下!
作者: wanghailun    时间: 2010-12-16 00:12
保险坏了
保险坏了
作者: 神旋风    时间: 2010-12-16 00:20
我看也是保险坏了 我也碰到过一次 换个保险就好了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-16 00:21
不是高压板就是北桥吧,没去其他地方看下电路图去IO了没
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-16 11:51
你看下是不是IO烧了
作者: 王链淞    时间: 2010-12-16 12:07
显卡挂了
作者: 智联无忧    时间: 2010-12-16 17:11
谢谢各位了,我的主板是裸点的 待机偏高 开机上电到0.49就不动了 我怀义是IO坏了
作者: 智联无忧    时间: 2010-12-16 17:19
原文打错了 是0.04 和0.03
作者: 东顺科技    时间: 2010-12-16 17:51
应该是IO挂了
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:55
可能是桥有问提吧,看电流应该跑U了啊
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 21:36
看一看条件
作者: 心随志远    时间: 2010-12-17 22:06
上面楼主也说了,电流可以到0.49这就说明跟高压没有问题了
0.49这个应是卡在CPU 。北桥挂的可能性很高啦
作者: 舒晓南    时间: 2010-12-17 22:06
你就换io吧
作者: LanYiSong    时间: 2010-12-18 00:22
先看看保险有没有烧。没有就搞北桥。不行就换个CPU
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-12-18 08:26
最好先从你弄坏的地方开始检修,别把故障扩大了。
作者: anqq    时间: 2010-12-18 08:56
干活还要小心    不然可以稳赚的钱 到最后还要贴 上次我就陪了一个苹果的键盘
作者: 提高我    时间: 2010-12-18 10:58
,应该是IO烧了我以前也是这样就是把IO烧了。
作者: 刘丙全    时间: 2010-12-18 11:36
换个IO试试
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-19 00:34
拆掉高压开机试试,估计IO有可能挂了
作者: 475798291    时间: 2010-12-19 18:44
呵呵,你把主板搞坏了,那样一般都是主板烧了
作者: haven    时间: 2010-12-19 19:07
因为显示屏高压板直接连接公共端电压(一般都比较高),此处短接后(你的表笔惹得祸)容易导致主板局部开路或短路,看你的电流表跑0.43A可以主要查查电源IC和南桥....{:3_57:}
作者: 陈条条    时间: 2010-12-19 19:27
主板烧了。。
作者: juend    时间: 2010-12-19 19:31
主板有短路了.拆下来查查
作者: aguo123    时间: 2010-12-19 19:32
老常說的沒錯:獨立的就是顯卡, 集成的就是北橋
