IBMT42简单维修进水一列
邱玉河
2010-12-15 23:17
IBMT42简单维修进水一列
昨天收了一台IBMT42进水的 来时第一次开机加电不显 第二次开机运行正常 反复几次都一样 拆机发现好几处进水 用酒精刷去腐蚀的地方 发现6986断角 换掉 插上可调电源不加电哦 郁闷 无待机了 量CPURST 没有复位 查吧 3。5V 1.8V 及主供电均正常 南桥不起振 怀疑南桥也进水了有断线 拆南桥发现南桥下进水一片 重植吧 植完后下班了 唉明天在弄吧 今天早上一到接着弄 上BGA 焊完后 (⊙v⊙)嗯?故障依旧 难坏我了 接着查 偶然发现 主板1845第4角发黑了 估计是这里了 取下后发现又断线 过孔飞线 试机一切正常 亮了 可算弄好了 我发现一个问题 进水后腐蚀的真快啊
zuolun2010
2010-12-15 23:38
好像现在进水机比较多哦,看来要搞个烤箱了。
chunqiang
2010-12-16 00:01
估计是没拿掉电池的过,或拿的迟了,才会腐蚀的那样快。
sun134583
2010-12-16 00:31
是的
120423686
2010-12-16 22:07
进水 腐蚀 是很快的 尤其电池还插在上面的
