电脑花频你们一般都先怀疑那?
惜乖潜龙
2010-12-15 22:22
电脑花频你们一般都先怀疑那?
本人由于是新手想看看各位高手是怎么处理的
lmzs
2010-12-15 22:44
一般应采取先简后繁的方法,内存、显卡、电源等能代的就先代,逐步缩小故障范围。
ysanwangtao
2010-12-15 22:54
老兄请说明白点,主机还是显示器
主题
2010-12-15 23:10
首先我排除内存,再是显卡,内存方便点,所以先排除
维修公司
2010-12-15 23:18
显卡和内存,,,,
范德萨
2010-12-15 23:19
一般就是怀疑显卡,如果是 I3 I5这类的花屏 一般怀疑CPU
dengcube
2010-12-16 08:51
独立的先看显卡,集成的先看内存,还有VGA线
朝夕
2010-12-16 09:07
回复
惜乖潜龙
的帖子
显卡,显示屏就这两个没别的了/
菜鸟起步
2010-12-16 09:18
肯定首先怀疑显卡
大众板卡维修
2010-12-16 09:51
内存、显卡,最后是显示器
pnsk
2010-12-16 10:23
如果是集显首先怀疑内存如果是独显呢么我首先怀疑显卡本身,其次怀疑主板的。
有缘人1688
2010-12-16 10:39
是不是有的蓝屏和电源有关系呀。
lxj2010
2010-12-16 11:10
屏幕,屏线 ,再者就是显卡了
桂平飞龙电脑
2010-12-16 11:38
内存 集成显卡 独立显卡
443431993
2010-12-16 13:04
首先内存 独立显卡
sjzzhaoxian
2010-12-16 13:59
一般的情况下要是独立的情况下都是显卡的问题,要是蓝屏的话你说的没错跟电源有关系,但是这只是一方面
936230070
2010-12-16 14:36
我这边的店.花屏的大部分是显卡.
惜乖潜龙
2010-12-16 14:39
回复
ysanwangtao
的帖子
主要是针对主机
惜乖潜龙
2010-12-16 14:42
回复
lxj2010
的帖子
老兄所说的屏幕指的是?
惜乖潜龙
2010-12-16 14:43
回复
sjzzhaoxian
的帖子
你说的是不是又花屏又蓝屏怀疑电源么
wl449598483
2010-12-16 14:49
如果是独显的,可能是显卡,如果是集成有可能是内存,当然不是所有的
学了在学
2010-12-16 15:50
花屏一般问题出在,内存,显卡上。蓝屏一般的问题很多,内存、显卡、主板都有可能,有时候硬件不兼容也会出现蓝屏。如果这些都没有问题,那就可能是病毒引起的了
nbmbfa
2010-12-16 16:52
除了上面说的Memory,VGA外,别忘了还有Clock Generator...Dot_96Mhz.
king亚文
2010-12-16 22:26
说的太专业了!~
ysanwangtao
2010-12-16 23:04
主板一般都是显卡,有事内存不好一会引起花瓶的
stomer2010
2010-12-17 00:22
显卡和内存
lxj2010
2010-12-17 20:46
回复
惜乖潜龙
的帖子
就是笔记本的液晶屏、
惜乖潜龙
2010-12-18 09:03
回复
lxj2010
的帖子
不是 是台式电脑的
vilin
2010-12-18 14:39
显卡占90%,显示器10%
shandq
2010-12-18 18:01
花屏应该先查显卡,如显卡集成就应该查内存
jshxyang
2010-12-19 20:12
独立的先看显卡,再看内存,集成先看内存
354902530
2010-12-19 20:22
学习了 同志
hntglxw
2010-12-19 20:27
先确定显示器有无问题,然后是显卡内存北桥
1501369193
2010-12-20 15:56
先换 个显示屏试试
yg593969204
2010-12-20 17:24
1;先看下是不是集显的,如果是集显的先检查下内存。
2;如果是独立的话,就可以去检测下显卡。
3;再去排除是不是显示器,显示器一般花频都是屏线导致。
a200819911108
2010-12-20 17:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小亮修理
2010-12-20 18:55
很有道理,哈哈哈,我也学习了,
