标题: 华硕P4S800D-X 主板挑CPU [打印本页]
作者: 电脑学习者    时间: 2010-12-15 22:13
从回收废品的人那里淘来这块华硕P4S800D-X 主板  外观还不错 简单清理后测试 用P4 1.6 的 CPU 可以启动  我试过用赛扬 1.7 2.0 2.4的 都点不亮  用赛扬D 2.66的也不能点亮  用P4 1.6 时 有时候还碰到不能点亮的 跑DO   CPU带灯测试座试过 都亮的 打下 AGP 内存的对地阻值也都正常  有没有朋友修到过这款主板的 请指点一下   [attach]379695[/attach]
作者: 吖坤    时间: 2010-12-15 22:22
先尝试换个电源IC试下 ···不过这种情况感觉还是CPU座子的问题多一点 看座子有没扩孔之类的!!!
作者: eoeye    时间: 2010-12-16 10:28
应该是CPU座子虚焊了
作者: 新手王权    时间: 2010-12-16 10:33
CPU座子虚焊了
作者: 351880987    时间: 2010-12-16 14:57
我也有这样一块板子,老烧CPU,不知道怎么回事。
作者: 主板——维修    时间: 2010-12-16 14:58
仔细看有没 CPU 的频率跳线帽
作者: 742665979    时间: 2010-12-16 15:11
你压下CPU座子看下跑码不
作者: 潘卓斌    时间: 2010-12-16 18:23
这板子要换CPU座子才好 我刚换过的
作者: 貓小名    时间: 2010-12-16 19:36
D2.66 可能 没支援 这块板子 ~去官网看看 它有没有支援这样 CPU
作者: 明月    时间: 2010-12-16 21:32
测试点的电压都对吧
作者: 新乡华宇    时间: 2010-12-16 23:51
对对对  老话题了
CPU坐虚焊了
这样的SIS扳子,最好不要,不稳定的
我们这边卖破烂的,也手里一堆,我尝试的收购了几个,卖顾客以后,2个月就返了。头大
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-17 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑学习者    时间: 2010-12-17 05:40
我想还是先换换电源管理芯片吧 是 ADP3180的  手上没有这个芯片换 先放着吧 谢谢楼上所有朋友的回复
作者: ygjssg    时间: 2010-12-17 09:08
CUP座子虚焊了,试下看看吧,俺也不太清楚
