标题: 系统故障 [打印本页]
作者: 941120508    时间: 2010-12-15 22:09
标题: 系统故障
小弟在此求助了,今天做系统遇到问题了,就是分完区了却做不了系统是什么问题啊??、也换系统盘了还是 不好使啊!
作者: lmzs    时间: 2010-12-15 22:34
如能确定盘是好的,那就是硬件有问题。
作者: 主题    时间: 2010-12-15 23:12
用MHDD检测一下硬盘 再说吧
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 23:13
要知道硬盘是并口、还是串口,如果是串口的要用加载了STAT驱动的系统盘来安装才行。
作者: 941120508    时间: 2010-12-15 23:46
回复 lmzs 的帖子
哦请问那是那个硬件啊!
作者: 941120508    时间: 2010-12-15 23:47
回复 主题 的帖子
检测了有10多个坏道子,偶给擦除了!
回复 wanghnl 的帖子
哦 知道了谢谢!
作者: 朝夕    时间: 2010-12-16 09:10
回复 941120508 的帖子
重建主引导记录就可以了。GHO得起不嘛。还是GHO完了装不起吗,说清楚一点嘛。
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-16 11:34
一样一样的代换吧
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-17 00:44
941120508 发表于 2010-12-15 22:09
小弟在此求助了,今天做系统遇到问题了,就是分完区了却做不了系统是什么问题啊??、也换系统盘了还是 不好 ...
希望楼主下次求助的时候描述清楚,这样才利于其它朋友们帮忙判断。
作者: 941120508    时间: 2010-12-17 19:25
回复 桂平飞龙电脑 的帖子
哦知道了谢谢
回复 姜断弦 的帖子
嗯下回一定会的!
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 20:21
是的,要先说清楚的,
作者: 斗SHHJ    时间: 2012-8-18 13:22
作者: 红景科技    时间: 2012-8-18 13:41
在重新分下区试试,不行用光盘一键瞬分4个区,在做系统试试
