标题: 方正A500上电掉电 [打印本页]
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-15 20:56
标题: 方正A500上电掉电
前些天接到一台方正A500 主板号245II0装CPU上电就掉电,不上CPU上电流到0.45后掉到0.26,测试各阻电压除CPU电压为0.68外,其它电压都正常,LED3 LED4 LED5常亮,也更换了CPU周边的电容,也代换了MAX1907A,故障依旧,测试第16脚输出的外接电容C126是短路的,下了个图纸查了一下找不到CPU供电路。C126是好的,请同行指点。谢谢了
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-15 21:00
有同行修过此型号的没,有没有测试过不上CPU的情况下电流是多大,电压是多少V.
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-16 13:38
修得头大了,给点思路呀
作者: 王志佳    时间: 2010-12-16 13:49
换U试了吗?
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-16 13:59
祝您好运,期待结果,
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-16 19:42
最早就更换CPU了 不行 请跟进
作者: 会员279591    时间: 2010-12-16 20:30
正常的话,没CPU一般在 0.2几。电压在0.95V这样子
作者: 死猫    时间: 2010-12-16 21:12
问题出在CPU供电,查MAX1907条件,座子问题也有可能
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-17 13:00
没有修好呀  没有上CPU电流是在0.26这样子,CPU电压为0.65V,装上CPU就没有电压了一会就掉电。请高手出来支点招呀 万分感激!
作者: 飞翔维修    时间: 2010-12-18 18:10
高手们出来帮帮忙呀
