华硕X81S开机白屏无图像,显卡无供电 ?
本本狂
2010-12-15 20:55
一台华硕X81S笔记本,主板为A8S,显卡是ATI的独立显卡板,开机电流到1.3A,数字灯也亮了,可以正常关机,开机白屏,但无图像输出,于是测主板各供电,发现其它电压都正常输出了,但显卡无电压,测显卡供电电感,其中一个只有0.5V,另一个为0V,明显不正常,正常应该有1.8V,1.2V两组电压才对,测MAX8743工作条件,V+有19V,ON1 2V,ON2 1V,REF无电压,感觉不正常,测显卡供电阻值,一个为84欧,一个为20欧,应该也正常,于是更换一MAX8743,开机故障一样,再测电压还是一样的,现不知道是哪里的问题了,请大家帮忙分析一下,谢谢!!!
大众客服
2011-1-2 21:20
是哪一组REF的问题啊,好好打阻值啊
koukou
2011-1-2 23:49
回复
本本狂
的帖子
楼主你明白2楼说的吗《《《?机器修好没?? 我决的是主板的问题 查一下到北桥电容
老常修本
2011-1-3 01:22
MAX8743加显卡芯片本身,就这两个地方,不行先换个MAX8743 看看
碧点
2011-1-3 10:19
加焊显卡!
邪月无忧
2011-1-3 12:47
查周围的小元器件,和控制部分。显卡板取下来在量下电压
myhome31
2011-1-3 13:08
ON1 2V,ON2 1V是不是低了点,正常的话都应3.3V,先从这2个新号电压找吧,对照图纸找。
一滴雨
2011-1-3 15:13
应该是显卡板的问题 我以前换过一个就OK了
陶都小生
2011-1-3 17:20
这个问题一般就是把显卡往死里修
redfish133
2011-1-3 17:37
不出电压 没短路吧
红尘一笑哈哈
2011-1-3 17:44
首先要看是不是短路 然后看BOOT是不是正常 REF 再用示波器打打基本就差不多了
zhangyuqun1981
2011-1-3 20:21
先查基准电压然后再查北桥供电,左后家显卡
攻芯
2011-1-3 21:04
同意楼上的 RFE 基准电压都没出来 说明芯片不正常 而且on1 on2 的电压偏低 如果不是芯片本身坏 就一定外围电路 要不在换一个 芯片试试
凤舞九天。
2011-1-3 21:52
查8743on1 on2外围电路
蒲建宇
2011-1-4 09:36
查查为什么会没有电压输出呢
xiu999xiu
2011-1-4 09:42
对图纸看看,加焊显卡不行,就修电路!
清风陈
2011-1-4 09:53
我上次也有一台这样的故障,俩个电感的电压一个正常,一个只有0.5V的电压,测了半天原来是那路主供电的电压只有一半,后来飞线好了。。。楼主的这个问题应该是俩组信号的电压不正常,重点应该是查这俩路
清风陈
2011-1-4 09:54
瑞雪兆丰年
2011-1-4 09:57
华硕的这个ATI显卡不太容易脱焊 就查8743
鹏宇科技
2011-1-4 10:08
看一下 北桥
齐东辉
2011-1-29 16:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Rainbowriver
2014-7-26 14:23
REF无电压.
看这条线路上芯片有问题,还是有短路
齐齐哈尔
2014-7-26 14:39
换个显卡版...
1325503305
2014-7-26 16:39
先直接查工作条件,,供电方面细查是不难的
