标题: 螺丝帽拧坏了 你们都怎么办? [打印本页]
作者: bss035    时间: 2010-12-15 20:32
标题: 螺丝帽拧坏了 你们都怎么办?
螺丝帽拧坏了 你们都怎么办?
作者: strong-2010    时间: 2010-12-15 20:38
用尖嘴钳子夹住扭开!
作者: king亚文    时间: 2010-12-15 20:39
螺丝帽拧坏了,是拧滑丝了吧!
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:41
想办法 固定住 在用钳子拧开
作者: kiimx    时间: 2010-12-15 20:44
不知你所说的螺丝帽拧坏了是不是六角头变圆了。如果是的话扳手是应付不了啦,可以试试用大力钳或水管钳夹着看能不能拆下。
作者: 学修本    时间: 2010-12-16 00:07
把螺丝头打掉.
作者: armada    时间: 2010-12-16 00:17
用沙轮机磨掉...
作者: refe    时间: 2010-12-16 00:19
用小号的手电转搞店!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-16 00:29
用尖嘴钳弄
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-16 09:46
加焊锡    焊上去  再扭出来  丢掉
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-16 09:57
你们的方法有些是行不通的,我想问如果是螺丝在深孔里怎么办?还拧滑丝了,用锡的话螺丝不吃锡,还怕把塑料壳烫坏了,谁有好办法?不能同锉刀,也没办法用老虎钳,尖嘴钳之类的东西,你们应该也遇到过。
作者: 309794592    时间: 2010-12-16 10:22
直接用钻机打穿
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-16 10:25
拿电钻啊反向就OK了
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 10:36
拿电钻钻,我们这都这样的
作者: tanjianqiang    时间: 2010-12-16 10:37
想想办法咯
作者: 949105616    时间: 2010-12-16 11:22
用烙铁加热取下来
作者: 52nba1988    时间: 2010-12-16 12:00
回复 kiimx 的帖子
敢问这位大哥是不是修水管的哦!咱们这可都是修笔记本的呀?
作者: kiimx    时间: 2010-12-30 12:59
那些只是工具和思路,只要能拆下就行。还是那句:不管白猫黑猫,捉到老鼠就是好猫。当然那些工具用来修笔记本还真的是不合适。
作者: bq911024    时间: 2010-12-30 13:09
回复 好修电脑 的帖子
我是用一字螺丝刀左右摇摆划道口,划完口拧的时候要用力压着拧。不过划扣很费时间和力气。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-12-30 13:13
用电动螺丝刀就可以搞定了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-30 13:17
同意12-14楼的说法,用电钻反方向就可以了,我这边的有两台笔记本都是这样弄的
作者: 复仇者    时间: 2010-12-30 13:19
用风枪配合镊子将其取出!!!
作者: tz2010z    时间: 2010-12-30 13:29
用榔头砸    砸烂就下来了
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-30 13:34
用手动电钻,直接钻开。要很细的那种钻头。
作者: 狂魔    时间: 2010-12-30 13:37
用烙铁烫螺丝然后再用拧螺丝看看
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-30 14:08
用机子搞掉。
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-30 14:35
我遇到两个IBM机器,十字螺丝,滑丝了用一字也没解决,电钻估计可以的。在遇到用电钻试试。
作者: hanker    时间: 2010-12-30 14:50
用尖烙铁加热把它通出来
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-12-30 14:54
多大的螺丝啊
作者: jimmydong    时间: 2010-12-30 15:32
我还没搞清楚是上面十字那个搞滑了还是下面螺丝搞滑了?
作者: biaobiao    时间: 2010-12-30 16:08
我还没有出现过这样的情况。。一般开始的时候就要用力。要细心
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-30 16:43
用小的电钻就可以了!
