标题: 敢问,高压条的代换原则是什么? [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2010-12-15 20:19
标题: 敢问,高压条的代换原则是什么?
最近换了几个通用的高压条都不行
不知道要怎么换通用的高压条?代换的要求是什么?懂得师父教教我,我基础差,别笑话
我买的高压条,灯口数一样,电压一样,[12v,显卡开启信号,接地连接也正确]   就是液晶亮一下就熄掉。
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:25
关键 看电压 有的是5V 的 有的是十几 V 的
作者: 松树    时间: 2010-12-15 20:36
换高压条前提是灯管是好的情况下,才要更换。
作者: 颜春苗    时间: 2010-12-15 20:57
供电   地    显卡同步开启信号和 亮度调节
作者: 颜春苗    时间: 2010-12-15 21:01
VCC根据机子而定,有的是5V有的和公共点电压一样,GND好找, 显卡开启信号不好找的话就从屏供电的保险处飞根线下来,亮度调节我一般不接
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-15 22:08
条件是供电接地开关控制,有这三个就行啦,供电注意哵超过通用病的规定电压,超过啦肯定坏,
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-15 22:47
学习中,5V通用高压板是不是接上5V  GND  ON/OFF就可以,
作者: ysanwangtao    时间: 2010-12-15 23:04
关键是找对供电,接地,开关控制就行了
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-16 12:49
外接灯管试试看,要是亮就是灯管有问题换灯管,要是不亮就是高压板,高压板有问题就查驱动板的条件有没有达到
作者: 硬盒红塔山    时间: 2010-12-16 13:13
没准是灯管坏了,灯管坏了也有闪一下就灭的情况,再换高压板前最好先测测灯管的好坏
作者: 天天有修    时间: 2010-12-16 13:15
电压端,地,开关机端(此脚一般通过一个贴片电阻接在两个贴片三极管上的)不难找。
作者: aytzh    时间: 2010-12-16 15:49
先用自己的外接灯管试验好再上机。如果碰到有些屏(如部分优派1912,宏基1916)是鸳鸯线,自然会亮一下就灭。
作者: chenweiqi    时间: 2010-12-16 20:08
找个但根供电的高压条 一个个测试灯管看哪个不行。
作者: 五岗令    时间: 2010-12-16 21:15
我个人认为还是先拿灯管试机,不行就再找电源部分,如行就再查高压板的接线问题!
作者: refe    时间: 2010-12-16 21:40
自己多做几个外接电源,一样一样的排除!
作者: ylc188    时间: 2010-12-17 00:09
个人感觉最好是修复原来的高压板,不建议换板。市面上卖的高压板都很普通,没原配的耐用。
作者: 张定文    时间: 2010-12-17 00:17
换高压条先检查灯管是好的才要更换。
作者: zzxxlyf    时间: 2010-12-17 09:24
看灯管,和高压板的电压是否在通用版电压范围内
作者: dengcube    时间: 2010-12-17 09:39
  供电。地。控制。。。找对这三个脚
作者: jcenoo    时间: 2011-1-7 22:55
VCC【供电】GND【接地】PW【开关信号】这三必不可少但换之前确保灯管没问题!!切记切记!!
