ZXCVWtest
标题: 华硕P5GPL-X SE 不开机故障? [打印本页]
作者: 虚心维修    时间: 2008-2-20 17:32
量POWERON 待机电压只有0.44V 83627 IO 67脚也为0.4V 。是怎么回事?我查不出它的待机电压是由那里产生,请教高手指点一二。
作者: 虚心维修    时间: 2008-2-20 18:06
论坛里有没有大哥知道呀.
作者: 啊毛    时间: 2008-2-20 18:23
查3VSB 正常不?。。。。。。............
作者: 龚勇标    时间: 2008-2-21 00:53
先试试电源本身是不是好的?有没有试过?我感觉好像是电源坏了吧?
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-21 09:26
沿着5vsb跑就行....................................
作者: 周涛    时间: 2008-2-21 10:35
你这样的待机电过低,你可以换一些需要待机电的芯片,如吹下I/O再测,有可能芯片短路引起。
作者: cxdl    时间: 2008-2-21 11:07
看看是不是网卡芯片坏了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 旋风冲锋    时间: 2008-2-21 11:56
查一下CPU的工作条件,供电、时钟、复位,在查BIOS的片选信号,打AGP、PCI和CPU等的座查北桥是否正常。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-2-21 16:41
待机电压过低
先测量PCIA14的对地电阻,如果为0。则说明待机电路短路,有可能的是南桥、IO等
如果不为0,但上电没有电压。说明3.3VSB产生电路出问题了。
作者: 小孩特笨    时间: 2008-2-22 08:58
新建 BMP 图像.rar (361.46 KB, 下载次数: 95)
