标题: 一日本SONY的机子。不上电 [打印本页]
作者: 小新哥 时间: 2010-12-15 17:46
标题: 一日本SONY的机子。不上电
本来不打算修了。装上壳子竟然能开机了。进系统正常。难到是我没接什么模块导致的。。
现在已经维好19V了。是北桥边上的一个电容击穿了PC108。
现在待机正常。可以触发。还有就是原来的CPU供电场管坏了一个。找不到一样的(原来的是一个铁壳,下面有两个触点,型号IRF6621)。找个了普通的换上了。但是不跑码。CPU供电1.0V。北桥1.05V。 是不是CPU电压太低啊。
CPU是T8100
今天接了一台日本SONY的机子。待机电流0.002A。不能上电。按键也没有电压。南桥晶振有0.20和0.26V。但是主板没有3.3和5V的待机电压。没有电路图。所有场管都差了没有坏的。
板号为:MBX-182.
那为大哥有的传一份。我看到有一位版主发过。但是我下载不了。。哎
电源充电管理芯片是BQ24751。
上传个电路图
_M721-1-01_MP_SCHEMATIC_1022.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 44)
