标题: acer aspire 5500开机从硬盘或光驱引导后蓝屏 [打印本页]
作者: zw95900    时间: 2010-12-15 17:42
我换了内存 硬盘 光驱 键盘 触摸板 CPU  都解决不了   现在想的是不是跟南桥有关 准备换南桥试试 就是蓝屏  高手帮忙                     hardware malfunction
call your hardware vendor for support
NMI parity check /memory parity error
the system has halted
作者: 数字人    时间: 2010-12-15 17:53
做南桥试试吧,可能性比较大
作者: 77yxzh    时间: 2010-12-15 18:16
我觉得你根本就没有说清楚,客户是怎么造成这种情况的,或是进硬盘或是光驱 到哪一步蓝屏  用U盘 启动试了吗?  还有 bios  恢复出厂化了吗? 硬盘模式对吗? 你的机子要做系统还是 就是蓝屏要修呀!!!你无头无脑的问,我们怎么回答!!我晕倒!
作者: gexiaofei888    时间: 2010-12-15 18:20
问的太简单了。。。仔细点。做这行要的是细心
作者: ygz100    时间: 2010-12-15 18:53
就是啊你问的 问题没法回答
作者: 学修本    时间: 2010-12-15 19:19
看蓝屏报错提示是跟内存有关系呀
作者: 陈佑军    时间: 2010-12-15 22:02
bosi耍了的   那个蓝屏是随时的 它不是固定的
作者: zw95900    时间: 2010-12-15 22:13
回复 77yxzh 的帖子
这位大哥说得对   可能是你没有看清楚,我不是说开机从硬盘或者光驱引导后就蓝屏,U盘也一样,CMOS也清过了,BIOS也刷过了。  还有acer aspire 5500可以改硬盘模式嘛   我好像都看玩了可是没找到啊,是没是这个芯片组低了嘛。
唉,!!!求解中  谢谢
作者: zw95900    时间: 2010-12-15 22:15
回复 陈佑军 的帖子
是啊  这种蓝屏就是这样,随时     你也遇到过吗,唉太郁闷了,现在可能只与桥有关系了
作者: 瓷器    时间: 2010-12-15 22:18
最好先不要动桥,如果动完不好使你怎么办。先排除外部原因
作者: 黄士军    时间: 2010-12-15 23:27
改硬盘模式
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-15 23:30
楼主,刷个BIOS吧,有可能会好
作者: zw95900    时间: 2010-12-16 09:21
回复 瓷器 的帖子
主要的是现在外部设备基本上换完了  而且BIOS也刷了再次  还是不得行 所以从未见过种故障
作者: zw95900    时间: 2010-12-16 09:24
回复 黄士军 的帖子
这款机器是915PM的芯片组  他不用改硬盘模式
