高难度显示器维修三星2043用一会就自动断电
风儿轻轻吹
2010-12-15 17:10
今天接了一台三星2043的显示器,鼓掌是用20-30分后就自动断电,指示灯灭,打开看了下,看不出来有明显坏的地方,12V 5V一切正常,极有可能是驱动板的问题,显示器开机后,把按键板线拔掉后,故障还是不变,就是没有程序,路过的大侠进来看看。
飞星
2010-12-15 17:19
很有可能是主板故障,我以前修的三星显示器也是用一段时间后就自动关机。向厂家申请新的主板换上就好了,但是我不知道主板哪里坏了,保修的机器我们只能换新板,不允许修的。只能修些过保修的机器。
yizheng168
2010-12-15 20:15
可能是电源板供电不稳造成的,把12V 5V 的滤波电容换掉。
华硕经销商
2010-12-15 21:22
重新刷写程序试试! 三星的机子像这种情况先刷瞧瞧
轩宇
2010-12-15 21:44
指示灯亮可能是在高压部分或是灯管。指示灯不亮是保护了。查电源部分
lijianfuwx
2010-12-15 22:03
断电时有没有测各电压正不正常,如果正常,直接加悍,主芯片,修过
FCM525200
2010-12-15 22:34
找一块通用驱动板接上原装电源高压一体板试一二个小时,不用装外壳,是否还断电,可判断哪块板问题?
小白学维修
2010-12-15 22:43
灯管是否老化,换电容试下,
FCM525200
2010-12-15 22:43
这里有原版程序,你刷机试下
SAMSUNG 2043NMX.rar
2010-12-15 22:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
55.27 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mpathnet
2010-12-16 11:43
熱當機會很大 如果方便的話換通用AD測試 交叉比對 很快的
一条河
2010-12-16 13:42
你的机子黑屏以后还能重起吗。我修了一台三星黑屏后重起困难。刷程序后OK了。
b541182855
2010-12-16 17:03
要有编程器,刷一下程序试试。
谢谢九楼的程序,收藏备用
风儿轻轻吹
2010-12-20 19:53
我已经测的是驱动板的问题了,这个程序确定可以吗,我这个显示器型号是2043SN的显示器,谢谢,好像2043的种类很多哦
风儿轻轻吹
2010-12-20 20:14
我这个显示器是1600 900的,这个程序可以刷吗?
芯驰电脑
2010-12-20 21:51
三星此系列的显示器有MCU损坏引发不开机,开机黑屏,闪屏等故障的通病。论坛上有人提供了这个型号的程序,但要注意2043NW使用了多个厂家的屏,你自己看看跟你的型号是否相符。论坛上的地址:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=198913
另外求些型号三星2043NW使用AU的屏M201EW02的程序,希望有此程序能够提供,再此先谢过了!
FCM525200
2010-12-21 23:03
回复
风儿轻轻吹
的帖子
关于三星2043程序问题, 由于2043型号也很多,只要型号相同, 芯片方案一样, 版本相同, 屏的分辨率相同, 屏型号不一定一样,大部分程序都可通用, 注意:屏的分辨率不一样不能用, 能不能用?把原装板上的程序先读出来保存,再刷上新的程序就知道了,
lengyanqing
2010-12-22 10:38
谢谢九楼的兄弟,收下你的好东西了!
hrbxypc
2010-12-29 12:06
分不够,下不来
airwings
2010-12-29 19:22
20-30分钟自动断电,跟驱动板有啥关系?
个人觉得应该是内部发热引起的,看下场管和三极管,有些性能不良的,热量高了就会失去功效而自动断电这也属正常~还有就是看下变压器的温度,变压器内部有轻微短路,也有可能会这样
zpsgthjm
2010-12-29 20:18
很多可能。。。。如果黑了后还有12V,5V,那就一定是驱动板问题,顺便看下3V,1.8V这及个电压是否有,我修过,1.8V电压不正常,或者没有,机器是不受控制的。一般情况下数据丢的几率比较低。。。。。相对元件问题来说。。。。
风儿轻轻吹
2011-1-4 11:15
谢谢,确实是驱动板的问题,更换解决
