HP DV3000机子
IT终结者
2010-12-15 16:36
HP DV3000机子
客户送来是时候进系统就白屏,加焊显卡后测试了一天好了,客户拿走后几天又回来ul,老问题,只是现在可以进系统一会才白屏,仔细看了下电流,没白屏的时候电流是1.1A,白屏后电流是0.8A,想来确认下是不是显卡的问题,是不是要换显卡。
13530521005
2010-12-15 16:40
你都说了加焊好了一次。。可能要拆下桥从做一次就OK了。
好修电脑
2010-12-15 17:42
这机子你还加焊啊,这是冬天,要是夏天隔天就来找你。重新植球是硬道理。
小懒猪修修
2010-12-15 18:37
换一个新的显卡吧 加焊没有用了 已经坏了
永辉电脑维修
2010-12-15 19:59
我觉得还是从做,一般加焊用不了多久,如果是夏天再加上客户开机时间过长的话,一个月之内都会返修的.
红胜电脑
2010-12-15 20:20
我想请问一下各位,加焊桥的话,最多能用多久
120423686
2010-12-15 20:45
这 机子还是换 个显卡的好 都通病了
