标题: 华硕K8N主板不开机 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2010-12-15 16:32
标题: 华硕K8N主板不开机
华硕K8N主板不开机,开机针电压正常,COMS电压正常,实时晶证电压正常。。。请大家指点一下谢谢,还有强行开机不跑码。怀疑是南板挂了。。
作者: 火机维修    时间: 2010-12-15 16:44
有8282M的话,更换应该就OK了
作者: 凌寒    时间: 2010-12-15 19:08
火机维修 发表于 2010-12-15 16:44
有8282M的话,更换应该就OK了
K8N 不是 AMD+VIA没有8282m ,
3VSB , 桥空桥
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-15 20:48
那只有换个IO了。
作者: 小新哥    时间: 2010-12-15 21:03
又见华硕。。。
作者: 德强电脑    时间: 2010-12-15 21:26
低廉的板 华硕不地道 坏的多
作者: 红林维修    时间: 2010-12-15 21:47
都说华硕的主板质量好,可是我们修的主板坏的最多的就是华硕的
作者: junhlj    时间: 2010-12-16 10:18
指纹密码 发表于 2010-12-15 20:48
那只有换个IO了。
这块板直接由桥开机的。。。
作者: 王888    时间: 2010-12-16 10:45
此款主板 为 桥 空焊 加焊一下桥 就好了   以前修过一批此类主板 故障
作者: 普信维修    时间: 2010-12-16 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
