查看: 2669|回复: 17
[显卡维修]
ONDA8500GT 上电容就爆,啥回事呀
发表于 2010-12-15 16:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候就很乐意的接受了  ,有8块。因为基本都是 有电容爆的 ,于是就想都不用想就把电容给换了  ,在试 ,, 但始料未及,有两块还是花屏的,而其 每当我上电容上去的话就在3秒钟的左右就开始爆了 咋回事啊  ,我把线圈电感 都换了还是一样  ,  是在GPU的旁边的  固态电容
发表于 2010-12-15 16:11:29 | 只看该作者 �
希望是志同道合的朋友帮帮忙
发表于 2010-12-15 16:32:57 | 只看该作者 �
换大点的上去试下,量下那电压是不是偏高了。
发表于 2010-12-15 17:39:22 | 只看该作者 �
很怀疑你有没有装反向?一般情况下电容是没有那么容易爆的 而且还是固态的
发表于 2010-12-15 18:58:44 | 只看该作者 �
电压高了会这样
发表于 2010-12-15 21:25:56 | 只看该作者 �
其他零件坏了
发表于 2010-12-16 07:04:11 | 只看该作者 �
应该是装反了或有电源问题造成电压过高的后果。
发表于 2010-12-16 08:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-16 08:56:10 | 只看该作者 �
1电容耐压值不够2正负极接反。
发表于 2010-12-16 13:26:23 | 只看该作者 �
爆的效果怎么样啊?哈哈。像放炮。过压了吧。
发表于 2010-12-16 16:58:09 | 只看该作者 �
回复 北京大学 的帖子
不是了  ,是这样的 ,绝对没有了 ,  我有想过是电压过高,但还是一样,我试过了 ,我试的时候基本 都是戴着眼镜的
换电容 的时候带眼镜比较保险点。。。  发表于 2010-12-18 21:09
发表于 2010-12-16 17:06:52 | 只看该作者 �
回复 桂平飞龙电脑 的帖子
是有可能啊  , 但我不 知道怎么理线路了 ,, 怎么弄的 还是没有看出来的,组织都是对的,无奈啊,,
发表于 2010-12-16 18:48:08 | 只看该作者 �
坏的电容的参数 你换的电容的参数 正负极有没有装反了啊
发表于 2010-12-16 22:16:41 | 只看该作者 �
回复 胡春鑫 的帖子
呵呵谢谢了 我换好了  , 我换了大功率就okay; ;;了
发表于 2010-12-17 16:35:04 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
看了 都正常                 ,
发表于 2010-12-18 17:53:15 | 只看该作者 �
应该是装反了..不然不会爆的.
发表于 2010-12-22 18:23:31 | 只看该作者 �
显卡电解电容分2种,1耐压6V和6.3V的都有极性,不能装反,也不能把耐压低的换到高的上
发表于 2010-12-24 00:20:43 | 只看该作者 �
固态的电容爆的话很恐怖的。比电解的威力要大的多。
